Как и из чего сделать деревянный чопик? Как просверлить отверстие под чопик (чоп)?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Закончились пластиковые распорные дюбеля, но есть ещё что крепить.
Как сделать деревянный чопик, из чего, как просверлить отверстие под деревянный чопик.
Деревянный чопик лучше вырезать из сухой древесины, если древесина будет влажной, то после высыхания чопик не плотно будет держаться в отверстие.
Древесина под чопик нужна качественная, плотная и прочная.
Это может быть бук, дуб, подойдёт и берёза.
Древесина должна быть без трещин, сучков, не гнилая и не трухлявая.
Можно сразу купить вот такие
бруски квадратного сечения, из них изготовить чопики, несколько раз вырезал чопики из обычных оконных штапиков (деревянных).
Но перед тем как вырезать чопики, в начале сверлится отверстие.
Определяемся с местом установки чопика, определяемся с диаметром отверстия, делаем разметку, керним.
Если это бетон то нужна ударная дрель минимум, ещё лучше перфоратор.
Дрель, или перфоратор лучше держать под небольшим углом (наискосок) сверху вниз, в случае с деревянными чопиками, это важно, даже если чопик разболтается со временем, чоп не выпадет из стены, если отверстие просверлено не под прямым углом.
Всё, убираем пылесосом пыль из отверстия.
Отрезаем от рейки, или штапика заготовку нужной длинны, чопик должен на 3-5 мм быть короче глубины отверстия.
Я не скругляю заготовку полностью, а вот таким образом
стачиваю заходную часть чопика (работаем ножом, срезаем грани заходной части), а само "тело" остаётся квадратным.
Такой чоп будет лучше держаться в стене, грани распираются в стену.
Диаметр заходной части чопика чуть меньше диаметра отверстия, а вот тело чопика такого же диаметра ка и отверстие.
Другими словами, чопик должен вбиваться плотно.
Перед тем как забить чопик промазываем его клеем, можно ПВА, "Моментом" универсальным, или клеем из серии "жидкие гвозди".
Вбиваем чоп, даём время на просушку клея.
Далее, я обычно использую полотно для ножовки по металлу, подрезаем чопик заподлицо с поверхностью.
Всё, теперь в такой самодельный дюбель, можно вбивать гвозди, закручивать саморезы, шурупы.
Если всё сделали правильно, то деревянный чопик ни чем не хуже пластиковых распорных дюбелей и он более универсален.
То есть в распорные дюбеля не забивают гвозди (в них закручиваются шурупы, саморезы) в отличие от чопика.
