Почему стальная мойка (раковина) на кухне бьёт током, что делать?
Ким Чен Ын [751K] 6 лет назад
Обычная металлическая мойка на кухне, начала бить током, щипает довольно сильно, почему это происходит и что делать?
Стальная мойка (чаще всего, это мойки из нержавеющей стали) могут быть встраиваемые в напольный кухонный шкаф.
Шкаф изготавливается из ДСП, МДФ, дерева и мойка не должна по определению бить током.
Древесина электричество не проводит (в сухом состоянии).
Скорей всего, Ваши соседи кинули заземление от стояков водоснабжения, или же те же соседи воруют электричество.
Другими словами, пустили ноль мимо своего электросчётчика и плюс нулевой провод был подсоединён к водопроводном трубам (стальным).
Трубы внутренней разводки у Вас в квартире контактируют со стояком, плюс смеситель на мойки подключён трубами на прямую без шлангов гибкой подводки.
В этом случае мойка может бить током.
Вызывайте электриков, они обяжут соседей устранить причину, плюс очень значительный штраф за воровство электроэнергии.
А возможно проблема у Вас в квартире, например вот таким образом
от труб внутренней разводки заземлили к примеру стиральную машину, этого делать категорически нельзя.
Отключите автомат (вводной) в щитке на лестничной площадки, однополюсным индикатором проверьте напряжение, если током перестало бить от мойки, то точно проблема у Вас в Вашей квартире.
Возможно мойка рядом с проблемной бытовой техникой установлена (стиральные и сушильные машины, посудомоечная машина, плита с электро-духовкой и.т.п), где-то повреждена проводка (или "пробит" ТЭН) в бытовой техники, бьёт током от её корпуса.
Отключите проблемную бытовую технику от электричества, далее нужен ремонт, например полная замена ТЭНа на стиральной машине.
Есть и ещё одна причина, в повале Вашего дома на трубы водопровода упал оголённый провод, это крайне редкая ситуация, но бывает.
Скорее всего стальная мойка является конечным проводником тока, дотрагиваясь до которой вы получаете разряд. Тут могут быть как минимум две стандартные причины, решение проблемы как раз и будет зависеть от того, почему появляется разряд на мойке.
1 причина кроется в горе-электриках, которые пытаются "землю" присоединить к металлической трубе водоснабжения, что делать совершенно нельзя! В этом случае надо вызвать специальную службу, чтобы они нашли место контакта и проверили заземление труб во всём доме. Это на самом деле очень опасно, вкратце вот почему:
Кто-то заземлил прибор на металлическую трубу водоснабжения, например этажом выше. А жильцы этажом ниже поменяли металлические трубы на своём участке водоснабжения на пластиковые и не установили землю на разрыве. В случае, если что-то случится с электроприбором этажом выше, пострадаете от электропоражения током именно вы.
2 если же даже во всём доме пластиковый трубопровод, это не значит, что не будет биться током, вода имеет свойство собирать статическое электричество, которое неплохо бьётся током. Это менее опасно, но при большом скоплении статического заряда, вас может сильно ударить током.
________________­_______
Решение проблемы в любом случае (но не забывайте о 1 причине, которая может закончится летальным исходом) будет в установке заземления металлической мойки и также стоит заземлить трубу водоснабжения, даже если она пластиковая, то можно в разрыв установить металлический кусок (например муфту или кран) и подключить этот кусок к заземлению.
