Почему ржавеют металлические полочки в ванной, что делать?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Купили одну полочку, через год начала ржаветь.
Заменили, вторая полочка и опять ржавчина, почему это происходит и что делать?
Ванная комната, это помещение с повышенной влажностью.
Даже если у Вас работает полотенцесушитель и к системе вентиляции нет вопросов, то всё равно влага может попадать на металл из которого изготовлены те самые полочки.
Качественному изделию влага не страшна, скорей всего Вы купили нечто бюджетное и некачественное.
Защитный слой (чаще всего такие полочки хромируют) слишком тонкий, или процесс хромирования был выполнен с нарушением технологии.
Или при монтаже, или эксплуатации полочек повредили то самое защитное покрытие, отсюда и ржавчина.
Выходов несколько, если нет желания заниматься ремонтом полочек, а это и времени много отнимает и средств, то можно просто заменить полочку на качественную.
В продаже есть полочки из нержавеющей стали, есть вот такие
алюминиевые полочки (на фото 3 ярусная полка), они не ржавеют по определению.
Если решили убрать ржавчину самостоятельно, то в начале снимаем полочку с креплений.
Далее полностью убираем ржавчину, а так же отслаивавшееся хромовое покрытие.
Нужна наждачная бумага с мелким зерном.
Тщательно зачищаем всю полочку, то есть зашкуриваем.
Убираем пыль и обезжириваем.
Следующий этап грунтовка, я покупал аэрозольную грунтовку и к ней вот такую аэрозольную (в баллончиках)
краску под хром.
Красить полочки кистью, не вариант.
Эта краска великолепно подходит для подкраски хромированных покрытий.
Встряхиваем баллончик и равномерным слоем распыляем аэрозольную грунтовку на поверхность.
Просушка.
Всё, осталось нанести краску в два слоя, между слоями я просушивал ориентировочно 5 минут.
После просушки последнего слоя краски, крепим полочку на место в обратной последовательности.
Потому что не качественное покрытие в этих полочках!
Я так себе набор купил 7 предметов, там полочки, мыльница, для зубных щёток. Подумал, что это нержавейка, так они хорошо выглядели, а оказалось, что обычное железо, а вернее проволока железная, покрытая сверху хромом.
Небольшое отступление, как их делают. Берут проволоку (такую железную всю ржавую) и гнут из неё заготовки, далее сваривают между собой, получается полочка или что-то другое. Выглядит на этом этапе изделие не очень красиво, где-то ржавчина, где-то следы сварки видны. Несут это изделие в гальванику и окунают в ванну, где происходит процесс гальванизации.
Из ванны их достают блестящими и красивыми.
Но со временем эксплуатации сказывается качество обработки и металла. В покрытии появляются микротрещины, через которые проникают молекулы воды на основную часть железа, оно начинает ржаветь внутри, расширяясь и выталкивает покрытие, в котором появляются больше трещин и соответственно больше мест, куда проникает вода.
Металл внутри настолько разрушается под воздействием ржавчины, что порой элементы полочки держатся за счёт покрытия, а не основы.
К сожалению остановить этот процесс невозможно, так как вытянуть воду изнутри даже в промышленных условиях не удастся и полочка продолжит ржаветь.
Можно конечно на время сделать более приятный вид, а именно купить баллончик краски хром, которым автомобильные диски красят, и предварительно обработав полочку от ржавчины преобразователем, просто нанести слой краски. Но это не надолго, возможно около месяца будет красиво, дальше опять ржавчина полезет.
