Почему (из-за чего) нагревается вилка стиральной машины, что делать, или так и должно быть?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Стиральная машина почти новая.
При работе заметили что вилка вставленная в розетку начала греться и довольно сильно.
Почему она греется и что делать, как исправить?
Причин может быть множество и решение о ремонте принимается после обнаружения источника такого поведения вилки стиральной машины.
Вилка греется из-за розетки, розетка не рассчитана на такую нагрузку, стиральные машины, это довольно мощные бытовые приборы, у меня к примеру стиралка мощностью 2000 Ватт (2 кВт) и розетка на 6 ампер к ней не подходит, нужна мини мум розетка на 10 Ампер.
Если причина в этом, меняйте розетку.
Возможно причина в проводке, не правильно подобрали сечение провода, под нагрузкой греется провод, затем шнур стиральной машины и вилка.
Тут лучше всего притянуть отдельный провод от щитка, провод 3 жильный медь, сечением 2,5 квадрата.
Возможно включаете вместе со стиральной машиной в одну розетку ещё один бытовой прибор через тройник.
Суммарная мощность не учитывалась, отсюда и проблему.
Лучше вообще не использовать тройники, двойники, и выводить для стиралки отдельную розетку.
Возможно несоответствие диаметра штырей вилки и диаметра отверстий розетки, например у Вас установлена ещё старая Советская розетка, Вы через переходник подключаете к ней евро-вилку.
Греется переходник и вилка, розетку нужно менять.
Возможно проблема в самой вилки, она в вначале перегревается (плохой контакт) затем вообще может выйти из строя.
Как правило вилки к стиральным машинам идут не разборные, поэтому срезаем старую вилку и покупаем разборную вилку.
Зачищаем провода от изоляции.
Провод к стиральной машине идёт трёхжильный, чаще это многожильный провод (я имею в виду каждую жилу).
Зачищаем от изоляции и скручиваем концы каждой жилы.
Далее монтаж провода под винтовые зажимы, "земля" вот таким образом
подключается к центральному контакту, а фазу и ноль к 2 штырям вилки (полярность тут не важна).
Всё, зажимаем кабель перемычкой, и собираем корпус вилки ( 1 винт).
Как подключить слив стиральной машины к канализации если трубы закрыты коробом из гипсокартона? Как правильно установить стиральную машину под раковиной? С верхней (вертикальной), или с фронтальной загрузкой купить стиральную машину, какая лучше? Какую площадь занимает стиральная машина? Какую площадь выделить под установку стиральной машины? Как установить стиральную машину на стену, это возможно, чтоб она не стояла на полу? Как передвинуть, одному, стиральную машину из ванной в кухню и не поцарапать пол? Какой срок службы стиральной машины, от чего это зависит? Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Как подключить слив стиральной машины к прямому участку канализационной трубы? Как поменять кран стиральной машины, если не держит вентиль (кран) на стояке?
