Важно найти первый профиль и учитывать размеры листа гипсокартона.
В моем случае использовался гипсокартон (выравнивались стены) шириной 1200 мм.
Значит профиля устанавливались с шагом в 600 мм., с таким учетом чтобы листы гипсокартона попадали на середину профиля.
Зная шаг между профилями, достаточно взять в руки рулетку чтобы найти профиля, первый профиль вдоль стены, вот фото
для наглядности.
Один из профилей можно найти при помощи магнита, просто прикладываем его к гипсокартону, почувствуете когда магнит "прилип" к поверхности.
И от этого профиля отсчитываем 600 мм., при поиске последующих.
Я использовал обычный магнит (не неодимовый).
Если гипсокартон только зашпаклевали, то можно найти профиля по головкам саморезов, нужен дополнительный источник света.
Подсвечиваем поверхность, смотрим с боковой стороны, в районе головок саморезов можно разглядеть круговые швы, или даже микроскопические углубления.
Саморезы закручиваются в профиль, даже если использовали не металлический профиль, а деревянные бруски, все равно головки саморезов хороший ориентир.
Шаг между саморезами, обычно 15-25 см.
