Что сначала установить наличники на межкомнатные двери, или плинтуса (напольные), как правильно?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Не можем определиться с правильной последовательностью.
Как правильно закончить установку двери, установить наличники и потом уже крепить напольные плинтуса, или в начале плинтуса а потом наличники?
И наличники на межкомнатные двери и плинтуса на пол могут быть разными не только по материалу изготовления, но и по конфигурации, по размеру.
В подавляющем большинстве случаев в начале устанавливаются наличники на двери, а затем уже крепится напольный плинтус (или к полу, или к стенам, методы тоже разные, механическое крепление, или клеевое).
Вот так это выглядит на фото.
Как видите в этом случае наличник доходит до пола и далее у же к нему стыкуется напольный плинтус.
В своей практике сталкивался с установкой высоких дверей, наличник (стандартного размера) не доставал до пола, был короткий.
Устанавливал в обратной последовательности, в начале плинтуса потом наличники.
Но это исключение в основном последовательность другая.
Если остановиться на полном монтаже (установки) дверей, то в начале устанавливается дверная коробка, затем на неё навешивается дверное полотно (коробка на распорках) затем крепятся наличники и в конце напольные плинтуса.
Можно двери установить вместе с полотном (между полотном двери и коробкой, плотный картон, распорки не нужны), но и в этом случае в начале наличники затем плинтуса.
Корректировку в последовательность могут внести иные отделочные работы.
Плюс ко всему межкомнатные двери могут быть с порогом, то есть напольный плинтус может идти вдоль порога (как вариант, но могут быть исключения).
Наличие, или отсутствие порога, тоже нужно учитывать, хотя и не всегда.
Плюс учитывайте, что напольный плинтус укладывается на финишное половое покрытие, тут тоже могут быть нюансы.
