Можно ли на плоский шифер поклеить обои, какая нужна подготовка?
Ким Чен Ын [835K] 6 лет назад
Квартира в старом доме, перегородка в Санузле сделана из плоского шифера.
Хотим сэкономить на материалах и вместо плитки поклеить обои.
Можно приклеить обои к плоскому шиферу, если можно, то какая нужна подготовка?
Асбестоцементный плоский шифер изготавливается из смеси асбестовых волокон и цемента.
Есть прессованный и не прессованный плоский шифер.
Этот материал уже давно запрещён к использованию во внутренних помещениях.
Но довольно часто приходилось встречаться с ним в старых домах, из плоского шифера раньше в Санузлах возводили перегородки.
Плоский шифер можно и кафелем облицевать, можно и обоями оклеить, можно просто покрасить.
Но всё же советую его заменить, к примеру на ПГП (пазо-гребневые плиты) или н гипсокартоном.
Если это помещение с повышенной влажностью то и пазо-гребневые плиты и ГКЛ лучше брать влагостойкие.
Вот так выглядит влагостойкая ПГП (это полнотелая плита, есть и пустотелые), как и ГКЛВ она характерного зеленого цвета.
У плоского шифера может быть одна сторона гладкая, другая чуть ребристая.
Обои разные по плотности.
Но в любом случае в начале нужно загрунтовать и зашпаклевать стыки между листами плоского шифера, а так же зашпаклевать головки саморезов.
Если шифер гладкий, то следующий этап грунтовка, можно даже обычным обой
ным клеем грунтовать, только сделайте его более жидким.
Если поверхность ребристая, то нужна шпаклёвка после грунтовки.
Шпаклёвка наносится сплошным и равномерным слоем.
После просушки шпаклёвки, убираем пыль и опять грунтуем с просушкой, всё можно клеить обои.
В принципе асбестоцементный плоский шифер безвреден, пока его не трогать, то есть не резать, не сверлить, вредна асбестовая пыль.
Если нужно укрепит конструкцию перед дальнейшей отделкой (например закрутить дополнительно саморезы с предварительным сверлением отверстий под них), то работать нужно в респираторе.
