Можно ли сразу шпаклевать финишной шпаклёвкой без нанесения стартовой шпаклёвки?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Сами делаем ремонт, стены и потолок почти ровные, но не идеально.
Можно ли сразу шпаклевать поверхности финишной шпаклёвкой без нанесения стартовой шпаклёвки?
Смотря какой результат вы хотите получить, всё дело в том, что стартовая шпаклёвка и финишная шпаклёвка имеет ряд отличий, которые могут повлиять на качество результата.
1 - Самое главное отличие в том, что эти два вида шпаклёвки имеют разную структуру (фракцию), т.е. если стартовую шпаклёвку можно ассоциировать с гравием, то финишная шпаклёвка больше напоминает мелкий песок. Соответственно, стартовой шпаклёвкой легче забить крупные кратеры, а потом при нанесении финишной шпаклёвки вы будете забивать уже оставшиеся мелкие кратера, в том числе и пустоты между фракциями стартовой шпаклёвки.
Если объяснять это на схеме с кратным увеличением:
  • то вот серый фон поверхность, которую надо выровнять
  • чёрные кружочки - стартовая шпаклёвка
  • красные кружочки - финишная шпаклёвка
2 - Ещё одно существенное отличие, это толщина наносимого слоя, если стартовую шпаклёвку можно наносить толщиной 5-7 миллиметров, то финишная шпаклёвка предполагает 2-3 миллиметра, т.е. в каких-то местах можно не выдержать толщину слоя, если финишную наносить без стартовой, и будут видны провалы и кратера.
________________­__
Например я не наносил вообще финишную штукатурку на стены под обои, смысла нет, даже если под покраску, то смотря какая краска, как например на потолке, то без стартовой могут получиться множество кратеров, финишная шпаклёвка создаст плёнку огибая и проваливаясь в ямки, а вот чтобы заделать эти ямки, как раз и нужна стартовая шпаклёвка.
Финишные шпаклёвки разные, но в целом это шпаклёвки предназначенные для финишной (окончательной) подготовки поверхности перед дальнейшей отделкой (обои, покраска и.т.п).
Шпаклёвка (финишная) имеет мелкозернистую структуру и наносится слоем 1, максимум 3 мм.
Такая шпаклёвка (финишная) может скрыть лишь не большие дефекты, или не значительные неровности поверхности и не более.
Приложите к поверхности правИло проверьте ровность поверхностей уровнем, отвесом и.т.д.
Если стены (потолок) не ровные, то шпаклевать только финишной шпаклёвкой их нельзя.
Нужно наносить слой стартовой шпаклёвки, или же в начале поверхности штукатурятся затем шпаклюются финишем.
Если же поверхности практически идеально ровные, то можно сразу шпаклевать (после грунтовки с просушкой) их финишными шпаклёвками.
Я у себя бетонные стены гладкие и ровные сразу же шпаклевал финишем без стартовой шпаклёвки и тем более без штукатурки.
Далее, если стены выравнивались листовым материалом (например гипсокартоном), то под покраску поверхности вот таким образом
шпаклюются сплошным слоем (это помимо заделки стыков ГКЛ шпаклёвкой и шляпок саморезов).
Сплошной слой минимальный практически на сдир и в этом случае можно сразу (точней нужно, нет иных вариантов) шпаклевать поверхности финишными шпаклёвками.
Вывод:
Решение нужно принимать по месту, идеально ровные поверхности (кроме поверхностей обшитых ГКЛ) это редкость и в большинстве случаев в начале наносится стартовая шпаклёвка, затем финишная, но есть и исключения.
Если поверхность почти ровная (неровности не более 5 мм) то можно использовать универсальные шпаклёвки вместо стартовых, или финишных.
В некоторых случаях технология подготовки поверхности под дальнейшую отделку просто не предполагает нанесения стартовой шпаклёвки перед финишной.
То есть можно и нужно шпаклевать только финишной шпаклёвкой.
К примеру выравнивали стены, или потолок не штукатуркой, а листовым материалом, гипсокартоном, поверхность готовится, или под покраску, или под поклейку обоев.
В начале вот таким образом
ножом (я обычно использую строительный нож со сменными лезвиями) снимается фаска, если это не заводской шов.
Фаска необходима чтобы шпаклёвки было куда "лечь" шпаклюются головки саморезов и дальше уже шпаклёвка сплошным слоем, сплошной слой наносится именно финишной шпаклёвкой, слой минимально возможный, то есть шпаклюем на сдир.
Я у себя сразу шпаклевал финишной шпаклёвкой бетонные стены, они были практически ровными и слоя в 1-3 мм (это допустимая толщина слоя для финишных шпаклёвок) было вполне достаточно.
А стартовая шпаклёвка, это смесь которая находится по середине между штукатуркой и финишной шпаклёвкой, то есть смесь выравнивающая.
Если у Вас поверхности почти ровные, но только финишной шпаклёвкой их выровнять не получится, лучше купить универсальную шпаклёвку.
Такие шпаклёвки сочетают в себе качества (свойства( и стартовых и финишных шпаклёвок.
В остальных случаях без стартовой шпаклёвки, или даже без штукатурки (очень не ровные поверхности) перед нанесением финишной шпаклёвки, не обойтись.
Так же важно не забывать о грунтовке между слоями, то есть нанесли стартовую шпаклёвку, далее загрунтовали с просушкой и после этого можно работать финишной.
АлександрАндреевич [6.2K]
Лет 18 назад работал в одной крупной фирме. мы там тоже не имели среднего звена. Был Фугенфюллер и был Шитрок. Дурное, очень дурное это дело шпатлевать гипсокартон одним только финишем. Хотя можно. Кстати сейчас есть специальная грунтовка для гкл, которая создаёт объёмный маяк, позволяя применять только финишную шпатлёвку.  —  2 года назад
