Как хранить открытый тюбик супер клея (секундного) чтобы клей не засох в тюбике?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
Примерно пол тюбика или даже чуть больше, осталось клея.
Клей быстро высыхает даже при закрытой крышке, как его хранить дли ельное время чтобы он не засох в тюбике?
Суперклей (секундный) изготавливается на основе Цианоакрилата и самое главное предотвратить попадание воздуха в тюбик клея.
Но сразу же хочу отметить, у секундного клея есть срок годности (чаще это 12-24 месяца) и производитель даёт гарантию на клей только если не нарушена целостность упаковки.
Вскрытый тюбик клея долго не хранится.
Далее, Цианоакрилат крайне чувствителен к влаге, а та самая влага находится в воздухе.
Чтобы избежать попадания воздуха и влаги в тюбик с клеем, в первую очередь выдавливаем не много клея и тут же закручиваем крышку (колпачок, к сожалению только колпачок не создаст идеальной герметичности) тюбика.
Далее нужна стеклянная банка с винтовой крышкой.
Чтобы осушить воздух внутри банки понадобится, соль (она хорошо впитывает влагу) вместо соли на дно банки можно засыпать соду.
Но я использовал вот такие мешочки
которые кладутся в новую обувь (или в коробку с обувью), внутри мешочков селикагель, он гораздо лучше и эффективней удаляет влагу из воздуха чем соль, или сода.
Засыпаем селикагель на дно стеклянной банки, далее в банку кладём тюбик секундного суперклея клея с закрытой крышкой и завинчиваем (закручиваем) крышку банки.
В таком состоянии секундный клей может храниться несколько месяцев и он не засохнет в тюбике и не утратит своих характеристик.
И более того, даже если крышка тюбика не плотно закрыта в банке с винтовой крышкой и селикагелем на дне клей не засохнет, нет влаги, а это главное.
