Через какое время можно вынимать крестики после укладки плитки (кафель)?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
Сами решили положить кафель и на стены и на пол.
Через какое время можно доставать крестики из швов?
Высыхание плиточного клея (речь о клее на цементной основе) происходит за 3 стадии.
После нанесения клея на поверхность плитку можно сдвигать в сторону подравнивать (то есть корректировать) ориентировочно в течении получаса.
Далее 2 стадия, клей ещё не высох полностью, но плитку корректировать не возможно.
Ориентировочно, это 24-48 часов, многое зависит от самого клея (есть быстросохнущий клей для плитки) а так же от температуры и влажности в помещении.
Я вынимаю крестики из швов непосредственно перед затиркой (фугованием) швов.
Это на следующий день.
То есть ориентировочно 12 часов и более поле укладки плитки, но не раньше.
Оставлять крестики в швах не советую, не будет необходимой глубины шва для нанесения фуги (затирки).
Перед фугование очищаем швы от остатков плиточного клея (но в начале извлекаем крестики из швов).
Плитку кладку под гребёнку на предварительно выровненную поверхность.
Если Вы наносите клей на каждую плитку индивидуально (вариант не из лучших, но рабочий), то могут возникнуть проблемы с извлечением крестиков из швов.
Можно поддеть крестики металлической линейкой, самодельным крючком из проволоки (диаметр проволоки зависит от ширины шва), или просто срезать (если крестик сломался и его часть осталась в шве) вот таким
строительным ножом со сменными лезвиями.
Вывод:
Крестики извлекаются из шва до фугования, и до полного высыхания плиточного клея.
Ориентировочное (и рекомендуемое) время извлечения крестиков 12-24 часа после укладки плитки на поверхность.
