Что такое площадь фронта шифера?
Айдын Ооржак [2] 9 месяцев назад
Фронтом шифера называется тот участок этого самого шифера, который находится (как бы правильнее выразиться) за пределами основной кровли.
Лучше всего объяснить на рисунке:
Красная линия начинается в середине крайней вертикальной лаги крыши и заканчивается на краю самого шифера. Это фронтальный свес. Есть ещё карнизный свес, это свес шифера от стены до края шифера, но он нам сейчас не нужен, в вопросе мы ищем, что такое площадь именно фронта шифера.
Возвращаемся к нашей картинке и смотрим, как обозначен фронтальный свес в поперечном разрезе крыши.
Если у вас лага стоит ровно, и шифер уложен ровно, т.е. одинаковое расстояние везде от центра лаги то конца шифера, тогда надо имерить это расстояние.
На рисунке оно равняется 250 и 70 миллиметров.
Останется измерить длину фронтального свеса и найти из двух величин площадь.
Необходимо обратить внимание на то, что фронтальный свес состоит из двух частей, про общую часть мы уже сказали, это расстояние от центра лаги до края шифера, а вот она и делится на две:
  • расстояние от центра вертикальной лаги до края горизонтальной
  • расстояние от конца горизонтальной лаги до конца шифера (по сути сам свес шифера)
Как я понял, речь идёт о размерах листа шифера.
Фронт, это лицевая, наружная, или же передняя, внешняя сторона чего-либо, в Вашем случае шифера.
А площадь, это размер листа шифера, площадь листа высчитывается умножением длины листа на его ширину.
Если речь о асбестоцементном волновом шифере, то определиться где у него лицевая сторона можно вот по этой
печати которая наносится на край листа на крайнюю "волну"
Волновой шифер укладывается с нахлёстом и следующий лист перекрывает ту самую маркировку (печать).
Это если конечно волновой шифер выпускался в соответствии с ГОСТом, сейчас есть в продаже волновой шифер изготовленный по разработанным ТУ, технические условия разрабатывает производитель.
Далее, площадь шифера может быть номинальной (фактической), а может быть полезной.
Так как волновой шифер укладывается с нахлёстом, то полезная площадь меньше номинальной.
К примеру фактическая (общая) площадь 8 волнового шифера составляет 1,978 кв.м, а полезная 1,57 кв.м.
Боковые нахлёсты могут быть на одну "волну", или на две и причём с двух сторон шифера.
Общая площадь 7 волнового листа шифера 1,715 кв.м, а полезная 1,336 кв.м.
Есть ещё и 6 волновой и даже 5 волновой (встречается реже) асбестоцементный шифер.
Помимо волнового шифера, асбестоцементный шифер может быть плоским.
Такой шифер используется при возведении перегородок в нежилых помещениях, строительства заборов (у меня на даче, забор из такого шифера), при отделке фасадов здания и.т.д.
Плоский шифер укладывается встык, поэтому площадь листа может быть только номинальной (общей), нет нахлёстов.
Так же есть в продаже пигментированный (краситель вводиться в общую массу при изготовлении шифера) асбестоцементный шифер.
Помимо асбестоцементного шифера, есть шифер ПВХ, металлический шифер, сланцевый, так называемый "евро-шифер" ("Ондулин" к примеру, изготавливается из битумных материалов).
У разного шифера разные размеры каждого отдельного листа, соответственно и полезная и номинальная площадь листов, разная.
Не у каждого шифера есть тот самый "фронт" (лицевая сторона), например его нет у сланцевого шифера (это природный материал).
