Как и чем колеровать лак, то есть как и чем можно изменить цвет лака?
ivaksto [3.9K] 11 лет назад
Бесцветный лак подчёркивает красоту древесины (если речь о ней) а колерованный лак это по сути уже краска.
Но если надо колеровать лак, то нужен вот такой
колер, лучше универсальный.
Но учитывайте (при выборе колера) какой это лак на какой основы.
Колер должен быть совместим с лаком.
Конкретных пропорций колера в лаке не существует.
Тут всё зависит от того какая насыщенность цвета Вас интересует, какой оттенок.
Для этого в начале в небольшую по объёму ёмкость выливаем лак можно использовать мерные ёмкости чтобы точно знать сколько лака в таре.
Далее в лак (именно такая последовательность, а не наоборот) добавляем колер и его количество считаем и записываем.
Затем тщательно смешиваем колер с лаком, шпателем, не большой палкой и.т.д.
Далее наносим колерованный лак на поверхность в менее заметном месте.
Полная просушка.
Если всё устраивает, то пропорции Вы уже знаете, делаем замес нужного количества лака.
Если цвет слишком насыщенный уменьшаем количество колера в лаке, если не достаточно насыщенный, наоборот увеличиваем.
И затем опять предварительное нанесение лака с просушкой.
Базовый лак условно бесцветен, т.е. он имеет свой определённый цвет в гамме белого, который нельзя назвать полностью бесцветным.
На производстве для достижения различных цветов лака добавляют колер, тоже самое можно сделать и в домашних условиях, но надо учитывать только, что лаки бывают разные по составу и содержащегося в нём растворителе.
Итак, вот что надо сделать: читаем на какой основе сделан ваши лак, от этого будет зависеть какой колер нужно покупать, есть колеры универсальные, под любую основу.
На данный момент в магазине достаточно большой выбор разных вариантов колера по различным производителям и составам, покупается любой из них, какой подходит вам по цвету и совместимости растворителя.
Для того чтобы заколлеровать лак (т.е. сделать его цветным) нужно произвести следующие действия: разделите лак на две части, в первую часть понемножку начинайте добавлять колер и размешивать его в лаке. Если у вас получается очень насыщенные цвета и надо сделать менее цветным, то добавляйте лак из второй части. Лучше всего контролировать, сколько колера пошло на определённую порцию лака.
Вторую, оставшуюся часть лака также маленькими частями добавления колера разведите до получения необходимого цвета.
В конце смешайте обе части уже цветного лака в одной ёмкости. Лучше всего использовать механические мешалки.
При смешивании (введении) колера в лак, старайтесь его вводить в середину, чтобы на краях сосуда колер не застревал, в противном случае он может дать одной из частей лака другой цвет, при плохом перемешивании.
Если вам необходимо получить такой цвет, которого нет в цветовой гамме колера, тогда воспользуйтесь схемами смешивания цветов, это достаточно долгий и нудный процесс и есть вариант, что может не только с первого раза не получиться, но и вообще без специального оборудования не добьётесь желаемого цвета.
Вот примерная схема смешивания разных цветов:
Стоит отметить и еще один нюанс, после того как заколлеровали лак и получился какой-то определенный цвет, это не значит, что он точно такой же будет на поверхности, необходимо маленькую порцию лака попробовать нанести на материал, дать время высохнуть и посмотреть какой цвет у вас получится, после этого можно добавить либо колер, либо лак.
Колеровать лак, то есть придавать ему определенный цвет, можно при помощи специального пигмента, который представляет из себя порошок или пудру, которые состоят из мельчайших частичек пигмента определенного цвета. Можно так же встретить в продаже пигмент в виде колеровочной краски или пасты, которые добавляются в лак и при перемешивании колеруют его в какой-либо цвет.
Колерованый лак придает окрашенной поверхности не только блеск, но и меняет цвет поверхности того материала, на который он наносится.
