Прежде всего нужно определится и в данном случае речь идет скорее всего о керамической раковине.
Трещина может выглядеть примерно так.
также нужно заметить, что для этой работы потребуется обезжириватель, например ацетон, сам керамический клей и естественно он должен быть водостойким.
Так например подойдет вот такой.
Такой клей в основном называют керамической шпаклевкой.
Далее нужно хорошо отмыть раковину и особенно трещину.
После этого обезжирить ацетоном и хорошо просушить. Ну и затем наносится керамическая шпаклевка и выравнивается шпателем. Конечно после того когда шпаклевка окрепнет можно зачистить и отполировать шкуркой, как это делается при кузовном ремонте.
И если трещина находится на видном месте, то можно более тщательно отполировать автомобильными шкурками, которые специально применяются для полировки.
Считаю, что для керамики больше всего подходит эпоксидный клей.
Он имеет ряд преимуществ:
не боится перепада температур - не потеряет свою прочность если раковину наполнить, к примеру, кипятком.
в застывшем состоянии эпоксидка имеет определенную упругость и не разрушится при линейном изменении размеров раковины от перепадов температуры воды.
если клей попадет вовнутрь трещины, то соединение будет на столько прочным, что при ударе трещина образуется уже в другом месте.
клей не агрессивен, абсолютно нейтрален и не не боится химических веществ, кислот и растворителей (в раковину иногда приходится выливать разные химические ненужности).
Чтобы клей попал вовнутрь трещины и не выбежал наружу, ее нужно с обратной стороны раковины заклеить скотчем или маляркой, а разведенный двухкомпонентный клей подогреть на водяной бане. В горячем виде он становится очень жидким, его нужно нанести на трещину и дождаться пока он проникнет вовнутрь (можно помешивать деревянной палочкой или спичкой). Лишнее убираете влажной тряпкой.
В горячего клея в несколько раз уменьшается время "живучести", поэтому медлить нельзя.
Если излишки не успели убрать тряпкой, а клей начал схватываться, убираем его приготовленным лезвием от малярного ножа (его можно легко выгнуть и прижать к плоскости раковины).
Если трещина широкая, или есть сколы, тогда можно воспользоваться прозрачной эпоксидной затиркой для плитки ("хамелеон", "кристалл").
Щель заделываем таким же способом.
В результате затвердевшая затирка приобретет цвет самой раковины и щель будет, практически, незаметной.
Если это скол, то первое, что делаем, это полируем острые края, используя мелкозернистую наждачную бумагу. Раковину хорошенько моем, даем подсохнуть и место трещины обезжириваем. Используйте для этого уайт-спирит, он не взаимодействует с эмалью, что важно для ее сохранности. Можно и ацетон применить. После высушите, используя фен. В продаже есть готовые комплекты для реставрации сколов, например такой:
или такой:
В идеале, конечно, Cramer, он двухкомпонентный, белый наполнитель и отвердитель, стойкий к влаге:
Смешиваем (важно добиться однородности), пропорция по инструкции. Берем шпатель маленький (резиновый) и аккуратно заделываем трещину, оставляем подсохнуть хорошенько и излишки защищаем вровень с родной эмалью. Будет практически не видно, но можно и закрасить, есть такая, применяемая для керамики аэрозоль.
Если трещина на раковине имеет небольшие размеры, тогда можно попробовать её заделать, если же трещина внушительных размеров, тогда раковину следует заменить.
Итак, если трещина небольшая, тогда заделать её можно с помощью герметика, клея для керамики или эпоксидного клея.
Вот пример средств.
Но чем бы вы не решили воспользоваться, прежде чем приступить к процессу реставрации раковины, заделывания трещины, раковину предварительно нужно хорошо вымыть, удалить любые загрязнения.
Обезжириваем трещину ацетоном.
Если используется холодная сварка, тогда после того, как ремонтируемое место высохнет, наносим холодную сварку в трещину и ждём полного высыхания.
Теперь необходимо затереть, отполировать место шкуркой.
Наносим на поверхность водостойкий клей, после его высыхания, раковиной можно пользоваться.
Ким Чен Ын
[810K]
Холодная сварка и есть клей, причём водостойкий. Зачем на водостойкий клей, после затирки, и шлифовки наносить ещё один слой водостойкого клея? Поверхность окрашивается (вскрывается лаком) после шлифовки, а не покрывается слоем водостойкого клея.— 7 лет назад
Вы не указали из какого материала раковина, так что придётся рассмотреть несколько вариантов:
1) Эмалированная раковина - на своём личном опыте могу однозначно утверждать, что именно трещину вы никогда не заделаете так, чтобы она не была видна, есть только вариант - заделать её от протечки. Итак, ни в коем случае не расширяйте трещину, как это пишут в интернете, так как после её расширения, чем бы вы не заделывали трещину, через какое-то время она снова появляется. Можно лишь устранить течь из этой трещины, для этого купите эпоксидную эмаль и просто наносите в предварительно расширенную трещину и обработанную обезжиривателем, по несколько слоёв краски, каждый раз соскребая излишки пластиковым или деревянным скребком. тем более если как вы пишите, что трещина образовалась от удара тяжёлого предмета, тогда должны быть и сколы, которые также надо заполнить эмалью. Время от времени, а это от 3-х до 6-ти месяцев, придётся слой эмали обновлять, так как он отслаивается, по крайней мере у меня так.
2) Металлическая раковина с эмалированным покрытием - Тут не о чем беспокоиться, если вид не смущает, тогда трещину можно и не заделывать, это треснула только эмаль на металле, а основной материал остался в норме. Трещину можно также замазать эпоксидной эмалью, но ввиду того, что трещина тонкая, краска не сможет полностью ей заполнить и трещина будет появляться.
3) Керамика или фарфор - тут надо вообще забыть о красоте, так ка трещину, а именно видимую часть, заделать не получиться. Но всё-равно возьмите герметик в цвет раковины и замажьте трещину снаружи. Изнутри я бы посоветовал поставить латку, если герметик с раковиной имеет хорошую адгезию, тогда изнутри нанесите слой герметика по трещине и вокруг её и приклейте к герметику специальную марлю, которая применяется для ремонта кузовщины автомобиля, после отвердевания герметика, нанесите второй слой.
4) Искусственный камень - тут вам в помощь эпоксидный клей, наверное самый эфективный материал способный на искусственном камне заделать трещину, но сделать это надо аккуратно, а именно:
Засверлить края трещины сверлом диаметра 2 миллиметра
Изнутри расшить трещину на 2-3 миллиметра глубиной, можно под углом сделать фаску
Обезжирить поверхность
Нанести эпоксидку заподлицо с основной поверхностью как снаружи, так и внутри
Для большей уверенности изнутри поставьте латку, как описано выше
_____________________
Если трещина большая, и заделать её не тогда можно получается, а денег на новую раковину нет, тогда можно просто заказать вкладыш и вставить его в раковину. Результат ремонта вкладышем получается примерно таким:
Конечно важно знать из какого материала изготовлена раковина, есть свои нюансы при выборе ремонтных составов.
Если речь о керамической раковине, то в продаже есть специальные ремкомплекты, для ремонта различных сантехнических поверхностей (раковины, ванны, унитазы, биде и так далее).
Вот очень не плохой немецкий, ремонтный комплект "Cramer" (Крамер).
Это двухкомпонентный состав, то есть в наличии отвердитель (закрепитель) и наполнитель.
Трещина предварительно шлифуется, обезжиривается, шлифовкой стачиваем острые грани трещины, обезжириванием удаляем с поверхности остатки жировых отложений.
Далее размешиваем ремонтную смесь (удобно работать шпателями) и просто шпаклюем трещину.
Далее полная просушка, затем опять шлифовка, заподлицо с поверхностью (шлифовать лучше в ручном режиме мелкой наждачной бумагой).
Всё, осталось закрасить место ремонта и можно пользоваться.
В продаже есть специальные эмали по керамике (аэрозоль).
Если речь идёт о такой себе трещинке, толщиной с волосину, и при чем только с внутренней стороны раковины, то вся наша "заделка" носит скорее декоративный характер. Я бы посоветовал что-то вроде смеси мела с силикатным клеем. Это будет белого цвета субстанция (раковины преимущественно белые), а клей не даст трещине увеличиваться. Затереть трещинку резиновым шпателем, сразу же удалить излишки и дать просохнуть.
Любые более крупные трещины, а также сквозные ремонтировать бы не рекомендовал, толку от этого мало, меняйте сразу же. Но если внешний вид не важен, можно эпоксидной смолой попробовать.
Для ремонта керамической раковины, заделки трещины или скола, даже склеивания разбитой подойдёт клей "холодная сварка для керамики" - выбор в строительных магазинах и фирм производителей и ценовой политики большой, подберёте по вкусу.
"Клей холодная сварка для керамики" - это двухкомпонентный стержень который отрезается нужного размера, разминается пальцами рук и предназначен для быстрого и надёжного склеивания изделий из керамики и фаянса.
Склеиваемые поверхности не требуют дополнительной обработки, разве что для лучшего результата их рекомендуется нагреть до 50°.
Температурный режим эксплуатации шва холодной сварки для керамики по утверждению производителя от -100° до +1500°. Шов противостоит как перепадам температур, так и влажной и масляной среде! Им достаточно легко и надёжно можно заделать трещину в раковине.
Если трещина не имеет сколов, тогда обрабатываете трещину не жирным растворителем, а потом прямо в трещину под давлением и желательно в один присест заливаете клей для керамики, сразу же лезвием или чем-то похожим снимаете лишнее. Клей в тонкой трещине стянет две части и около года будет держать, потом начинает разрушаться.
