На сколько долговечно покрытие деталей после горячего цинкования?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Сколько может прослужить деталь после горячего цинкования? На сколько это покрытие надежно, большую ли роль играет его толщина?
Наиболее практичной и надежной защитой от коррозии металлических изделий является горячее и термодиффузионное цинкование.
В процессе цинкования на деталь наносится тонкий слой цинка или цинкосодержащих веществ, который и защищает изделие от воздействия агрессивной среды. Долговечность защитного покрытия зависит от равномерности и толщины нанесенного слоя, который имеет свойство само восстанавливаться при механических повреждениях.
Долговечность покрытия зависит также от функций, которые будет выполнять данная деталь или изделие и агрессивности окружающей среды. При воздействиях импульсного типа, например, толщина и плотность покрытия играют решающую роль и зависимость здесь обратно пропорциональная - чем толще защитное покрытие, тем быстрее оно разрушается от импульсных силовых воздействий. В агрессивной среде зависимость толщины покрытия и срока службы прямо пропорциональна.
Согласно ГОСТ 9.307-89 толщина защитного покрытия должна быть в диапазоне 40 - 200мкм.
Предприятия, производящие покрытие изделий методом горячего цинкования, гарантируют разные сроки без коррозионной эксплуатации - от 20 до 50 лет.
По данным американской ассоциации Galvanazer горячее цинкование может служить и выполнять свои функции до 120 лет.
Такое покрытие весьма надежно и долговечно и конечно же толщина нанесенного слоя цинка оказывает самое непосредственное влияние на долговечность использования детали или конструкции. Горячее цинкование это когда деталь опускается в ванну с расплавленным цинком при температуре 460 градусов. Такое цинкование считается самым надежным и экономически выгодным процессом от коррозии. По разным данным различных лабораторий был определен срок службы металла от коррозии:
В промышленной среде - 65 лет;
В тропиках - 70 лет;
В пригородной среде - 85 лет;
В загородной среде - 120 лет.
Коррозийная устойчивость при таком методе приравнивается к использованию нержавеющих металлов.
Толщина цинкового слоя колеблется от 30 мкм. до 200 мкм.
