Как сделать карниз из гипсокартона?
Fresh [469] 11 лет назад
Подскажите, как сделать скрытый карниз для штор из гипсокартона? Какие есть нюансы?
Как я понял из Вашего вопроса, Вы хотите узнать нюансы устройства потолочных карнизов, скрытых конструкцией из гипсокартона, то есть штора будет выходить как бы из потолка.
Вариантов для воплощения этой идеи существует множество и зависит только от Вашей фантазии.
Вот как я не так давно реализовал нечто подобное на своей кухне. Как видно по фото, штора выходит из потолка, а карниз спрятан в нишу. Для реализации этой идеи Вам потребуются:
  • комплект карнизов потолочных;
  • дизайнерское решение по форме будущего потолка;
  • профиля, скобы, саморезы, гипсокартон, перфорированный уголок, грунтовка, шпаклевка, водоэмульсионная краска или венецианская штукатурка.
Конструкция нашего потолка имеет два уровня, при чем второй уровень скрывает потолочный карниз, а первый уровень является непосредственным местом крепления карниза.
Этапы выполнения работ:
  • устройство первого уровня потолка со всеми необходимыми работами (разметка, монтаж каркаса из профилей, разводка проводов освещения, крепление гипсокартона).
  • разметка конфигурации второго уровня;
  • монтаж конструкции второго уровня с помощью профилей и гипсокартона. Особо хочу посоветовать предусмотреть в месте крепления потолочного карниза на этапе монтажа первого уровня дополнительного профиля- это позволит надежно закрепить карниз и он выдержит любые шторы;
  • шпаклевание, наклейка перфорированных уголков, покраска или нанесение венецианской штукатурки - потолок будет в этом случае выглядеть великолепно, особенно в солнечную погоду;
  • монтаж в полученную ниши с помощью саморезов самого карниза. Размер ниши должен быть на 10-15 мм по ширине и 20 мм по длине размера карниза. Это позволит в дальнейшем свободно снимать и вешать заново шторы.
Хотя готовых карнизов множества, можно подобрать под любые шторы и занавески, но хочется сделать крепление штор невидимыми. Натянутую струну можно скрыть нишей из гипсокартона. Гипсокартон последние годы просто популярен как отделочный материал, но он не очень прочный, на него нельзя вешать тяжелые предметы, нужно продумать как крепить карниз из этого материала, чтобы он не упал, не развалился под тяжестью штор. Хотя есть специальные потолочные шины, на которые и вешают шторы, их просто закрывают нишей из гипсокартона.
Сначала сделать замеры, определить какой формой будет ниша, ее глубину, ширину. Ширина зависит, какие шторы будет висеть, сколько необходимо рядов для них.
На потолке отметить линию выноса радиатора отопления или подоконника с помощью отвеса. От этой линии нужно отступить вглубь комнаты на пару сантиметров и провести вторую линию, она будет параллельную первой. Эта линия показывает положение первого ряда выбранных штор, но нужно добавить еще 3-4 сантиметра, от полученной точки и до стены, это и есть ширина ниши. А глубина ниши на ваш выбор, будет ли в нише размещена подсветка или нет.
Вдоль контрольной линии,к потолку прикрутить направляющий профиль, но от линии отступить на толщину гипсокартона. Другой профиль крепится параллельно первому, но на расстоянии, равной ширине короба. Профили крепятся на дюбеля для гипсокартона. Из стоечного профиля нарезать отрезки равные глубине ниши и прикрутить к направляющим через 40 см. К коротким вертикальным отрезкам с другой стороны прикрутить два других направляющих профиля.Торцы зафиксировать на стенах.
Металлическую конструкцию облицовать полосками гипсокартона. Швы заармировать, зашпатлевать, зашкурить, нанести финишную шпаклевку и покрасить или сделать другую декоративную отделку.
