Дереза это многолетний кустарник, видов дерезы довольно много, но метлу и веники чаще вяжут из дерезы обыкновенной.
Нарезаем прутики, конечно идеальный вариант это ровные прутья, но так не бывает, прутья попадаются разные и это надо учитывать когда будем складывать их в пучок.
Сразу же хочу отметить, пучок можно зафиксировать (связать) проволокой, можно капроновой нитью, или шпагатом, есть не большие нюансы при монтаже ручки метлы.
Если капроновая нить, то сразу (это для изготовления одной метлы) режем сантиметров по 80-т, два куска.
Начинаем складывать пучок.
Тут важно выравнивать не концы веток, а верх метлы, концы мы чуть позже отрежем.
Кладём первую ветку, сверху вторую, прокручиваем пучок и укладываем последующие ветки в пустоты.
Ровными ветками прижимаем кривые.
После того как набрали пучок, связываем, опять же если капроновая нить, то вяжем в двух местах, ближе к основанию метлы и к рабочей части метлы.
Ножовкой по дереву с мелким зубом, отрезаем концы веток в одном уровне).
Далее рукоять.
Тут вариантов масса и по длине (от роста человека этот размер зависит) и по диаметру черенка, смотрите по месту как удобней.
Конец заострённый.
Вбиваем (насаживаем) рукоятку в центр пучка, глубина забивания с таким учётом что бы конец палки (черенка) проходил обе завязки.
В принципе всё, если вяжем проволокой, то в начале вставляем рукоятку и лишь затем вяжем, проволокой, вбивать, как в первом случае, не получится.
