Как правильно штукатурить стены из газоблоков?
Вероника [63.6K] 10 лет назад
Стены выложенные из газобетонных блоков для защиты от влаги необходимо защищать. Лучшей защитой является покрытие всей стены. Для выполнения данной работы цементный раствор не подходит, так как поверхность блоков гладкая. Перед началом процесса штукатурки необходимо подготовить поверхность стены. Первоначально убираются все излишки раствора, затем стена очищается от пыли. Следующим этапом является покрытие стены грунтовкой. Далее наносится первый слой штукатурки цементно-известковой смесью, затем выполняется армирование штукатурной сеткой. Армирование необходимо для получения прочной и надёжной поверхности. Окончательный слой лучше всего наносить через неделю, за это время первый слой наберёт максимальную прочность.
Блоки из газобетона легкие, теплые, долговечные, они удобны для работы – их можно резать и формировать нужной формы. Из них строят не только прочные внутренние перегородки, но и несущие конструкции. Но блочные стены без отделочных работ долго не простоят, их требуется защитить от резких перепадов температур, от атмосферной влаги. Необходимо правильно оштукатурить, выдержать толщины внутреннего и наружного слоя штукатурки, чтобы создать паронепроницаемость стен. Специалисты не рекомендуют после завершения кладки стен сразу приступать к наружной отделке, необходимо выдержать какой-то интервал времени, от 3-х месяцев до одного года. За это время (только в теплое время года) сделать все мокрые работы внутренней отделки дома: заливка стяжки, штукатурки.
У газобетона, в отличии от пеноблоков, поверхность более пористая и к выбору отделочного материала нужно подходить более ответственно, он должен отвечать главным требованиям:
  • быть гидрофобным, т.е. отталкивать воду, но не намокать,
  • с высокой паропроницаемостью,
  • с высокой прочностью;
  • с хорошей морозоустойчивостью,
  • быть пластичным и иметь отличную адгезию к газобетону.
Для штукатурки приобретать только смеси, предназначенные для ячеистого бетона, с высоким коэффициентом паропроницаемости, например, штукатурные смеси российской компании "Победит".
Перед тем как приступить к оштукатуриванию, сначала заделать все сколы в блоках, из которых выложены стены, лучше для этого использовать раствор, который применялся для кладки газоблоков. Затем затереть с помощью терки все неровности, хорошо очистить от раствора и пыли.
Весь фасад загрунтовать специальным составом для ячеистого бетона. Когда грунтовка высохла, нанести первый слой штукатурки, выравнить и для армирования, на него закрепить специальную штукатурную сетку. Сверху наносится второй слой штукатурки. Когда штукатурка немного подсохла, нанести слой декоративной штукатурки. Дать время на полное высыхание и для набора прочности, слой штукатурки толщиной 10мм набирает прочность в течении 8-10 дней.
Через год-полтора, когда дом полностью будет отделан и по максимуму просохнет, фасад дополнительно покрыть тонким слоем гидрофобизатора.
Позволю повторить вопрос Как правильно штукатурить стены из газоблоков?.
Дело в том что процесс штукатурки внешних и внутренних стен различается. Так как внешние стены подвержены большему воздействию внешней среды и главное перепаду температур и влажности. И еще для штукатурки нельзя применять цементно-песчанные растворы, так как такие растворы имеют более низкую паропроницаемость. Кроме того перед штукатуркой стены обязательно нужно прогрунтовать специальной гидрофобной грунтовкой высокого проникновения на основе акрилат силоксанов ( кремниевых полимеров) Естественно затем хорошо просушить. Также для штукатурки применяется армирование сеткой устойчивой к щелочам. Она выглядит вот так.
Сейчас выпускается много различных штукатурок для газобетона, в основном в своем составе они содержат полимеры акрила или полистирола. Вот так выглядит один из видов штукатурки.
