Как закрепить подоконник?
Лана [973] 10 лет назад
Окно поставили строители, а подоконник и пластиковые откосы решили установить самостоятельно, как закрепить подоконник, с чего начать, о чем не забыть?
Установка подоконника начинается с подгонки размеров. Если необходимо, подоконник распускается вдоль - в зависимости от выбранной ширины. Длина ограничивается расстоянием между откосами.
Поверхность, на которую будет установлен подоконник (нижний откос), должна быть крепкой и чистой.
Вставляем подготовленный подоконник под нижнюю часть рамы до упора с подоконным профилем. В зависимости от образовавшегося зазора, изготавливаем деревянные клинья и поджимаем ими подоконник максимально плотно к раме по дальнему краю. Клинья устанавливаем также по ближнему краю, регулируя наклон подоконника - он должен быть немного наклонен вовнутрь комнаты. Делается это для того, чтобы в случае образования конденсата на стекле, вода стекала по подоконнику, а не застаивалась у нижней рамы, что приводит к образованию плесени.
После установки клиньев и выверки по горизонту, сверху на подоконник устанавливаем груз (мешки со шпаклевкой или клеем, ведра с водой...) или устанавливаем распорки в верхний откос.
Теперь с пульверизатора смачиваем щель между нижним откосом и нашим изделием и задуваем монтажной пеной. Груз или распорки не позволят пене поднять наш подоконник. После того, как пена застынет, убираем груз или распорки.
