При непосредственном наматывании асбестовой ткани или минеральной ваты на дымоход, изолирующий материал со временем становится хрупким и обсыпается. Связано это с тем, что труба в бане нагревается довольно сильно и связующие компоненты теплоизоляции начинают выгорать, материал приходит в негодность. В таких случаях, между трубой и утеплителем лучше оставлять воздушный зазор в несколько десятков миллиметров. Для этого из металлической сетки делается цилиндр диаметром на 50-100 мм больше димаметра трубы, и поверх него укладывается фольгированая минеральная вата. Закрепляется эта конструкция таким способом, чтобы между сеткой и трубой был равномерный воздушный зазор. Такой метод эффективно защитит окружающие поверхности от возгорания.
