Заточить старое тупое или обломаное сверло в домашних условиях можно, и оно после этого будет сверлить не хуже нового, только для этого нужен точильный станок или болгарка. В ручную это сделать напильником или наждаком не получится, так как при изготовлении сверл используется очень твердый сплав. Сверло затачивается таким образом, чтобы угол Ф между кромками составлял 120-140 градусов для сверл по металлу и 90-100 для сверл по дереву.
Также нужно следить, чтобы длинна кромок была одинаковой и вершина сверла располагалась строго по оси. Передняя часть кромки является режущей, поэтому она должна иметь острый угол. Чтобы его получить, нужно немного сточить заднюю часть кромки
На вершине сверла образуется перемычка соединяющая переднюю и заднюю кромки, при заточке нужно следить за ее толщиной. Широкая перемычка в будущем будет затруднять сверление.
