Какие преимущества и недостатки эпоксидной затирки?
Я Виктория [1.8K] 10 лет назад
Начнем с преимуществ затирки, их на много больше:
  • эпоксидная затирка экологически чистая, без запаха;
  • имеет нулевое водопоглощение и устойчива к различным химическим веществам. Плесневые грибы на эпоксидных швах не размножаются;
  • очень крепкая и в тоже время упругая - подходит для не стабильных (деформирующихся) поверхностей;
  • быстро схватывается и высыхает (можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам);
  • в состав затирки можно добавлять присадки под золото, серебро, различные перламутровые цветовые добавки. При добавлении специальных фотолюминесцентных присадок межплиточные швы светятся в темноте.
Недостатки эпоксидной затирки:
  • быстро схватывается (через 45мин), поэтому нужно замешивать не большими порциями;
  • чувствительна к точной пропорции смолы, наполнителя и отвердителя - необходимо пользоваться электронными весами для приготовления состава;
  • после высыхания остатки можно с трудом убрать только механическим способом;
  • после затирки швов остаются масленые разводы, которые нужно убирать на следующий день специальной смывкой;
  • отвердитель нужно хранить в тепле, так как он теряет свои свойства после замерзания.
Преимущества:
Очень длительный (в сравнении с фугой на цементной основе) срок эксплуатации, причём без изменения внешнего вида затирки.
Эпоксидная затирка гораздо прочней цементной (это и плюс и минус одновременно, ибо очистить от неё швы, проблема).
Не выгорает на солнце, это актуально и при наружной облицовки и при внутренней помещений с солнечной стороны.
Эпоксидная затирка не боится перепада температур и даже резкого и значительного.
Практически не поглощает и не пропускает влагу (это актуально для помещений с повышенной влажностью).
Практически не даёт усадку, не будет трещин с этим связанных.
Устойчива, практически) к любой бытовой "химии".
Экологически чистая фуга (затирка).
Недостатки:
Эпоксидная затирка дороже и заметно затирки цементной.
Она не подходит для самостоятельного нанесения, тут нужен опыт, мастерство профессионала, инструмент.
Быстро затвердевает (это и плюс и минус одновременно).
Если захотите поменять цвет швов не меняя плитку, то это сделать практически (почти) не возможно, в отличии от цементной затирки которая без проблем удаляется вот таким простейшим инструментом (скребком для очистки швов).
