Можно ли эпоксидной затиркой заделать стык между ванной и стеной? Как это сделать?
Я Виктория [1.8K] 10 лет назад
Эпоксидная затирка больше всего подходит для заполнения шва между ванной и стеной.
В отличии от различных герметиков, на таких швах не образуется плесень, так как эта затирка очень твердая и имеет нулевое водопоглощение, что не подходит для грибов.
Кроме высокой прочности, шов обладает определенной упругостью и прекрасной адгезией, поэтому он, в отличии от цементных затирок, не растрескивается и крепко держится как к кафелю, так и к металлической или пластиковой ванне.
Чтобы заделать стык между стеной и ванной, я поступаю следующим образом:
  • очищаю стык от грязи, пыли и промываю теплой водой с добавлением пищевой соды;
  • вдоль шва на стену и край ванны наклеиваю малярную ленту. От краев отступаю около 1см и под малярку на ванне подкладываю полоску полиэтиленовой пленки, чтобы на ванной не остались потом масленые разводы от затирки;
  • если ванна не чугунная, наполняю ее водой практически до краев. Делаю это с целью чтобы она максимально просела под весом воды, иначе потом в процессе эксплуатации может появиться щель между ванной и затиркой;
  • заполняю шов эпоксидной затиркой и лишнюю затирку убираю подходящим закругленным шпателем. Сформировать шов можно, к примеру, даже столовой ложкой (вначале я так и делал, пока не нашел нужный шпатель);
  • через 5-8 часов можно снимать малярную ленту - шов получается ровный, равномерный по всей длине и ни на плитке ни на ванне нет масленых разводов от затирки;
  • суток через трое (для гарантии) сливаю воду с ванной.
Максим Алексеевич [0]
За 5-8 часов он уже застынет. Я сужу по "Эпоксидному шовному заполнителю KERAPOXY". Снимаю минут через 15 и начинаю колдовать, разглаживая с помощью водяного распрыскивателя. Наношу, кстати, с помощью пустого тюбика от силикона. Опыт всего 2 ванны. Если кто-то знает лучше способы поделитесь, а так материал очень хороший.  —  4 года назад
В общем-то можно, но не всегда логично.
Это фуга (затирка) в сравнении с герметиком, или цементной затиркой, стоит не дёшево.
То есть специально покупать эпоксидную затирку только для того чтобы заделать стык ванна-стена не совсем правильно в материальном плане.
Если швы кафеля затираете этой же затиркой, тогда другое дело.
И 2 минус, после полного застывания эпоксидная затирка приобретает "свойства твёрдого пластика", пластика, а не резины в отличие от герметика.
То есть эластичность после застывания у герметика лучше.
А это важно, к примеру если речь идёт об металлической ванне, как бы Вы её не устанавливали и даже если заполнить её водой перед нанесением фуги, она всё равно будет "люфтить" и эластичность материала которым заделываются стыки выходит на первое место.
Санитарный герметик (силиконовый)
решает все проблемы связанные с грибком и плесенью, в его составе фунгицидные добавки.
Если ванну надо будет переустановить, то эпоксидная затирка это проблема, удалить уже застывшую крайне сложно, в отличие от того же герметика.
На мой взгляд в даном случае эпоксидная затирка лучше затирки цементной, но хуже санитарного герметика.
Ну и конечно нужен опыт работы с эпоксидной затиркой, то есть она не для самостоятельного нанесения, материал крайне "капризный", быстро схватывается.
Если это чугунная ванна, то воду вовнутрь можно не набирать.
Очистите стыки от загрязнений.
Далее нужен малярный скотч, он наклеивается и на стену и на борта ванны, остаётся незащищённым только шов.
Далее разводим эпоксидную затирку согласно инструкции (в небольшом количестве).
Вдавливаем затирку в шов резиновым (жёстким) шпателем.
Лишнюю убираем, а сам шов можно сформировать (разгладить) и влажной губкой и даже пальцем смоченным в воде.
Всё, после застывания затирки убираем малярный скотч.
