Какой номер у игольчатого подшипника закрытого типа коленвала пилы Штиль мс 180?
Андре [2] 10 лет назад
В интернете наткнулся на продажу интересующего Вас подшипника втулки коленчатого вала игольчатой.
Если Вы в поисковике, на известном всем китайском интернет- магазине наберёте фразу:
"Коленчатый вал иглы опорные втулки для Stihl MS180 MS170 018 017 MS 180 170 бензопила запасная принадлежность часть подходит 10 мм поршневой палец"...
Вы увидите фотографии подшипника со всех сторон, где можно прочитать и номер подшипника HK1012
Что может быть причиной того, что пила Штиль МС 180 не заводится? Как правильно натягивать цепь на бензопиле, насколько сильно это делать? Сколько бензина и масла потратит бензопила (примерно +/-), чтоб напилить в лесу 1 куб дров? Что выгоднее по финансовым затратам при заготовке дров бензопила или цепная электропила? Какие бензопилы кроме Штиль и Хускварна ещё хорошего качества и надёжности в работе? Настройка карбюратора бензопилы, за что отвечает каждый из трёх регулировочных винтов? Как вырезать скамейку, лавочку для дачи из бревна при помощи бензопилы, какие есть варианты? Почему бензопила дымит как только завелась, а потом перестаёт, это нормально или нет? Нужно ли сразу покупать к бензопиле дорогую и качественную цепь или пилить штатной? Бензопилу нужно заводить хотя бы раз в месяц, это правда или нет, зачем?
