Сколько стоит отмостка дома?
fomi4ek [254] 10 лет назад
Во сколько обойдется устройство отмостки вокруг частного дома на даче? Сколько стоит материал и работа? Дом периметром около 20 м.
Крайне мало информации, периметр 20-ь метров ни о чём не говорит.
Необходимо знать: Регион проживания.
Какой грунт в Вашей местности (от этого зависит "пирог" отмостки и глубина траншеи под отмостку.
Вид отмостки, о какой отмостке Вы спрашивает, бетон, асфальт, щебень, тротуарная, бут, камень и так далее.
Отмостку нужно утеплять?
Какая ширина отмостки?
Без всего этого даже примерно назвать цифру не возможно.
А цена отмостки высчитывается так:
Траншея, считается за куб выкопанной земли.
Если к примеру отмостка бетон, то нужна подложка, это может быть, песок, щебень, но чаще всего глина.
Глина с трамбовкой, берут за квадратный метр.
Стоимость глины: периметр на ширину и толщину слоя, получаем кубатуру.
Дальше гидроизоляция, стоимость материала (к примеру рубероид)
, периметр на ширину, далее прибавляем нахлёст на цоколь (около 15-20-и см), рубероид укладывается в два слоя, значит умножаем на два.
За работу возьмут за квадратный метр.
Опалубка, стоимость доски, можно посчитать в кубических метрах, можно в погонных, не забываем о поперечных досках.
За работу берут исходя из метража.
Далее песок, проливка, трамбовка, стоимость материала считаем как и глины, работа за квадрат.
Армирование, сетка количество, периметр на ширину, работа за квадрат, иногда считают в кубах.
Заливка бетона, материал в кубах, периметр, ширина перемножаем с толщиной слоя.
Вот это основное, если отмостка утепляется, то соответственно определяемся с тем какой именно утеплитель , высчитываем его стоимость и в зависимости от утеплителя стоимость работ.
Если очень нужна цифра, то примерно 2000-2500, за квадратный метр.
Но это настолько приблизительная цифра, что я бы не советовал на неё ориентироваться (стоимость может быть в разы больше), мы даже не знаем о какой отместке идёт речь (я о материале изготовления).
У нас в Красноярском крае такие работы проводят многие фирмы или компании. Работы такие проводятся специалистами с конкретными условиями и данными. Для таких работ необходимо знать:
уборка дерна и рытье канавы глубиной около 0,5 м;
– монтаж опалубки по внешним краев канавы;
– укладка а так же утрамбовка нижнего слоя (мелкий щебень, глина, песок);
– монтаж геотекстиля;
– сооружение верхнего слоя отмостки (плитка, бетон, брусчатка и другие);
– декорирование.
Примерная стоимость таких работ под ключ составит 1 900 рублей за погонный метр. Но можно эту сумму существенно снизить например делать эти работы самому тем более это не особо сложные работы.
