На сосем понятно о чём писать, о том как можно сделать туалет и душевую в веранде и нише, или о пристройки к дому, что называется с нуля?
Очень важно знать какой дом, какой фундамент, пристройки к дому в зависимости от материала возведения стен дома могут быть разные.
Есть на участке канализация? Если есть то какая, если септик, или выгребная яма, его объёма будет достаточно для канализационных сливов от туалета и ванны? Объём сточных вод увеличится в разы, имеющейся выгребной ямы под туалетом явно на хватит.
Если нет, то все работы начинаем именно с этого, нужна выгребная яма.
Водопровод есть в доме? Если есть, то какой, давления в системе хватит для душа, или надо переделывать всё?
Вот это самые важные вопросы, без ответа на них можно закинуть к примеру вот эти картинки, довольно чётко видно что как и зачем.
Если Вы собираетесь делать пристройку, то на неё нужно оформить разрешительные документы (уйдут месяцы).
Далее, выкапываем фундамент, до этого откапываем основной у дома (в районе пристройки).
Фундамент пристройки делаем точно такой же как и у дома (есть и другие варианты, но мы не знаем о Вашем доме ни чего).
Дальше, каркас, щиты, утепление, полы, крыша.
При заливки фундамента,
сразу определитесь с канализацией и водопроводом, под канализацию копаем траншею ниже точки промерзания, на дне траншеи песчаная подушка с трамбовкой, труба укладывается с уклоном примерно 1,5, 2-а см на метр, труба сотка. Не забудьте о вертикальном стояке вентиляции канализации.
Водопровод, трубы, так же траншея, есть смысл водопровод утеплить.
На конце канализации септик, или выгребная яма.
Есть требования СЭС по местоположению выгребных ям.
Если речь об душе и туалете в уже имеющейся веранде, то её надо утеплить и изнутри и снаружи.
Дальше всё зависит от Вашей канализации и водопровода в доме (если они вообще есть).
При необходимости от веранды к выгребной яме прокладываем канализацию, та же траншея, тот же уклон.
Что касается горячей воды в душевой, то опять же надо знать есть ли у Вас котёл, если есть то какой, есть ли возможность установки газовой колонки?
Возможно подойдёт вариант с установкой бойлера накопительного типа, ему нужна только холодная вода и электричество.
