Что практичнее и лучше положить на минвату сверху?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
На кирпичные стены уложили минвату, что положить сверху, чтобы было практично и отвечало требованиям?
Стены минватой можно утеплять двояко: внутри помещения и снаружи, т.е. с улицы. В каждом случае своя технология.
Если утеплять внутри, то перед монтажем минваты, монтируют пароизоляционную пленку на стену, потом монтируют вату, потом прячут ее под гипсокартон.
Если утеплять снаружи, то сначала кладется минеральная вата, потом гидроизоляционная пленка, а потом все это закрывается сайдингом.
Если говорить о других методах, то их для каждого случая огромное количество, мною приведены лишь два самых распространенных. Некоторые советуют проводить дополнительный монтаж тех или иных материалов для защиты минваты от внешних воздействий. Все на ваше усмотрение и исходя из конкретно поставленных задач.
Хотелось бы уточнить, Вы утеплили стены изнутри или с наружной стороны? В любом случае для минваты есть одно общее требование, защитить ее от попадание сырости и выветривания. Перед облицовкой закройте ее гидро-ветрозащитной пленкой (если снаружи), или пароизоляционным материалом (если изнутри).
Для внутренней отделки подойдет гипсокортон или деревянная вагонка, а снаружи, можно использовать фиброцементные фасадные панели или виниловый сайдинг.
изнутри...
.снаружи
