Как в резине ровно пробить или вырезать много одинаковых отверстий, чтоб сделать прокладку?
домовой [64.2K] 10 лет назад
Сделать это достаточно просто, помню это со времён работы электро-газо сварщиком на комбинате. Обычно я использовал пустые гильзы, так как гильзы очень хороший инструмент. Иногда нужного диаметра у гильз не было и приходилось искать алюминиевую или нержавеющую трубу нужного диаметра. Метал гильзы острый, точить его не надо. А вот конец трубы придётся точить на наждаке или ручными средствами, чтобы конец был острым и пробивал резину.
Резина довольно жесткий материал и пробить или вырезать отверстия из нее иногда бывает довольно сложно. Конечно если у вас есть возможность использовать лазерный резак , то тогда все просто вот например какие отверстия аккуратно можно вырезать с помощью лазерного резака.
Но так как в домашних условиях у многих таких резаков нет, то даю совет как делаю я. Прежде всего необходимо понимать как меняются свойства резин в различных условиях. Так при охлпждении резины становятся хрупкими или как говорят специалисты они входят в фазу стеклования. А вот при нагревании резины становятся мягче и конечно их легче прорезать или пробить в них ровное отверстие. Но можно использовать еще одно свойство резин, а именно процесс набухания в различных растворителях. Так например если вымочить резину в ксилоле, то она режется и пробивается намного легче и отверстия получаются более гладкие. так что необходимо в полиэтиленовом пакете резину замочить минут на 30 в ксилоле и потом можно и резать и пробивать отверстия довольно легко.
Иногда мне приходится делать прокладки из толстой резины и я не мудрю с ними особенно. Просто беру в руки толстое шило и накалываю отверстия по намеченному конуру. Потом ножницами по проколотым отверстиям прорезаю, и всё.
Для изготовления картонных прокладок использую самодельную "пробойку". Берётся проток, кругляк или шестигранник сантиметров двадцать, и с обоих концов приваривается по шарику (от подшипника), 10 мм и 20 мм. И теперь отверстия в прокладке от 6 мм до 18 мм. можно пробить не прилагая усилий. Накладываем картон на место будущей прокладки и обстукиваем по отверстиям. Наружные и внутренние контуры вырезаем ножницами. Шарики можно и другого размера. Для пробивания резины (камеры) применяю гайку-болт одного размера. Гайку кладём на наковальню, на неё прокладку, и пробиваем болтом. Получается идеально ровное отверстие. А болтов с гайками в гараже любых размеров.
На мой взгляд важно определиться, это разовая работа, или прокладки надо вырезать постоянно и в большом количестве.
Если работа постоянная, то лучший вариант это приобретение вот такого набора
просечек (высечек, пробойников, их по разному называют), в наборе есть даже циркуль.
Принцип работы совершено прост.
Выбираем нужную "головку" (нужного диаметра, укладываем материал изготовления прокладок (резину, или картон, например) на горизонтальную ровную поверхность, под резиной к примеру дерево, или фанера.
Прикладываем просечку к резине и бьём молотком, всё отверстие готово.
Если нужна кольцевая прокладка, то работаем двумя головками, в начале вырубается отверстие меньшего диаметра, затем бОльшего в руках остаётся прокладка.
Ну, или наоборот, кому как удобно, в начале заготовка бОльшего диаметра, затем берём просечку меньшего диаметра и вырезаем отверстие в середине заготовки.
Этим же инструментом можно сделать (пробить) любое количество одинаковых отверстий.
Второй вариант, самодельный пробойник.
Сделать можно из стальных труб разного диаметра.
Отрезали кусок трубы, заточили рабочую кромку, закалили металл и можно пользоваться.
Если режущая кромка затупится, придётся отпускать металл, опять затачивать и опять закалять.
Принцип работы тот же, но можно обойтись и без молотка и удара, если резина (или картон) тонике, просто пару раз прокручиваем вокруг своей оси, с прижимом и всё, отверстие готово.
