Как защитить продухи от насекомых?
NataBres [2K] 10 лет назад
Подскажите какие бывают решетки для установки на отверстия продухов фундамента. Меня интересует дополнительно защита от насекомых. Желательно хорошего качества, чтобы несколько лет не менять и не думать о проверке на работоспособность.
В продаже есть специальные решётки для продухов, которые оборудованы сетками от насекомых.
Материал изготовления разный, это и пластик и металл, выбор по цвету так же есть.
Можно вместо решётки для продухов купить вот такую вентиляционную решётку
(это практически одно и тоже), как видите она оборудована сеткой.
Но забыть на годы (Вы об этом пишите) о чистке решётки не получится никак.
Нет в продаже самоочищающихся решёток, периодически, после тёплого времени года, решётки очищаются от погибших в них насекомых.
Это делается и в случае вентиляционных решёток и в случае решёток для продухов.
В это же время очищается сетка от пыли, пыль может, забить решётку и продухи будут плохо работать.
Если продухи уже стоят, но без сетки от насекомых, то можно купить сетку от насекомых отдельно, затем её закрепить на продухах, сетки есть и металлические и пластиковые,
крепить можно саморезами, клеем, двухсторонним скотчем и так далее, надо видеть ситуацию.,
Вопрос
В пояснении частично дается ответ на поставленный вопрос
Вот конкретный пример сеток защиты продухов от насекомых.
Можно использовать и специальную сетку от насекомых как на пластиковых окнах, которую можно наклеить с помощью клея для пластиков.
Но я бы предложил вариант который даже если защитная сетка будет повреждена все равно будет отпугивать насекомых. Для этого защитную сетку и сам продух обрабатываете раствором борной кислоты. После высыхание борная кислота будет отпугивать насекомых, да и грызунов. А обработанная поверхность защитной сетки, если она изготовлена из пластика будет обладать повышенной пожарной стойкостью.
Хочу к вышесказанному добавить, что если у вас продухи небольших размеров, то их действительно надежнее закрепить металлической сеткой с мелкой ячейкой. Но если продухи большие, например 50 х 50 см. Лучшим вариантом будет съемная сетка на рамке. Такую сетку можно будет снимать для очистки и на зиму, когда продухи будут закрываться заслонками.
Не лишне будет ограничится не только установлением сетки но и решетки от грызунов.
