Как прокачивать скважину?
ania [417] 10 лет назад
Как прокачать скважину после бурения?
Прокачивать скважину должны буровики, причем до чистой воды, прежде, чем заказчик примет скважину. Первично это делается желонкой, особенно, если много шлама в скважине, иногда эрлифтом. Эрлифт имеет ряд органичений, в том числе по глубине и должен устанавливаться специалистами. Потом устанавливается насос, как правило, вибрационный, и проводится откачка. Она может продлиться от нескольких часов до нескольких суток.
Если скважина на песок, то длительное использование вибрационного насоса приведет к постоянному притоку песчаных частиц внутрь скважины. После прокачки необходимо ставить центробежный насос.
После того как вы пробурили скважину встает вопрос о том как же сделать чтобы вода в ней стала чистой и прозрачной. Делается это просто. Вам нужно приобрести самый недорогой (в районе 1500-1700 рублей) вибрационный насос типа "малыш" или "ручеек" и опустить его в скважину на максимальную ее глубину, затем поднять с дна скважины насос на 0,5 - 1 метр и закрепить на этом уровне. Начинаем качать воду по 3-5 часов в день. Примерно за неделю вода очистится полностью и станет пригодна для бытовых нужд. Так ка насос вибрационный то и почва вокруг скважины даст осадку и плотно будет прилягать к обсадной трубе, образуются водоносные каналы которые будут снабжать водой скважину.
Прокачать скважину довольно просто, если у вас есть вибрационный насос (типа Ручеек, Фонтан или Дачник), или же глубинный насос с устойчивостью к песку. Процесс такой - опускаем насос максимально глубоко в только что пробуренную скважину, приподнимаем немного, чтобы тот не касался отстойника фильтра скважины и начинаем качать. Качаем воду, пока не пойдет чистая. Скажу честно - никто не качает по трое суток, по крайней мере я такого не слышал и не видел. Обычно за ночь или за день скважина очищается.
После того как вы пробурили скважину прокачать ее можно с помощью глубинного насоса. Если насоса такого нет, то можно воспользоваться насосом типа Агидель. Можно одновременно и скважину качать и огород поливать, тоже очень удобно. В любом случае Вы все равно туда насос какой нибудь поставите и со временем он сделает себе яму.
Когда нам пробурили скважину (15 метров), то бурильщики просто сказали :"Опустите насос и качайте до "чистой воды"". Так и получилось, опустили насос типа "малыш" и почти сутки он качал без остановки (весь сад залил). Сначала вода шла грязная и ржавая но потом и сейчас идет чистая и вкусная.
