Однозначный ответ дать практически не возможно.
Кладку можно вести как вдоль, так и поперёк плит перекрытия.
Стены перегородки о которой Вы пишите могут быть выложены в пол кирпича, могут быть в четверть, толщина стены разная как и вес (в первом случае 120-ь мм, во втором 65-ь).
Высота помещения (то есть высота самой стены и это надо учитывать).
Кирпич разный, пустотелый весит меньше полнотелого.
Сами плиты перекрытия разные и по допустимой нагрузки (от 450-и кг на квадратный метр, до 1600-и кг на тот же квадратный метр).
Длина и ширина + высота плит разная и так далее включая армирование.
Вывод:
Всё абсолютно индивидуально, ответ может быть и "можно" и "нельзя", нужны расчёты.
Начните с "расшифровки" маркировки Ваших конкретных плит перекрытия, определитесь с размерами стены и видом кирпича, определитесь с общей нагрузкой (если это жилое помещение, то учитываем вес мебели, вес отделки и так далее).
А вообще дома лучше строить с проектом в котором уже произведены все расчёты и по этому вопросу тоже.
Вот таблица в помощь,
правый крайний ряд, это цифры указывающие допустимую нагрузку на плиту перекрытия.
Если нет достаточных навыков для расчётов, делайте перегородку из гипсокартона, двойная стена (два листа гипсокартона) внутри звукоизоляция (минеральная вата к примеру, это ещё и теплоизоляция что так же является плюсом), такую перегородку точно можно делать по плитам перекрытия и без всяких расчётов.
