Какую грунтовку выбрать под бумажные тонкие обои?
NataBres [2K] 9 лет назад
Мастер выровнял шпаклевкой стены в гостиной комнате. Дальнейшие работы по отделке планируем выполнять самостоятельно. Обои купили бумажные, как правильно и какой грунтовкой обработать шпаклеванные стены до поклейки?
Я бы посоветовал сделать следующее:
Внимательно осматриваем клей который приобрели для наклеивания бумажных обоев.
Прямо на таре должна быть надпись о том что клей может использоваться в качестве грунтовки.
Но клей необходимо развести водой, перед тем как грунтовать стены, поэтому пропорции так же должны присутствовать на упаковке.
Если ни чего этого нет (редкий случай), то советую обратить внимание на акриловые грунтовки, вот не плохая "Solaks" (Солакс)
(универсальная подойдёт в данном случае).
Акриловая грунтовка не только стягивает поверхность (и упрочняет), но она образует на поверхности совершено тонкую плёнку, мало того плёнка не мешает стене "дышать", а это значит что не будет плесени и грибков под обоями.
Так же благодаря акриловой грунтовки стены под обоями не начнут трескаться со временем.
Расход совершено не большой, правда надо знать пористость Ваших стен, но обычно это грамм сто на квадратный метр.
Конечно же повышается адгезия.
Грунтовку лучше наносить малярным валиком, а вот в углах, или не очень удобных местах, можно перейти на кисть.
Насчёт слоев, надо видеть Ваши стены, чаще всего достаточно одного слоя, иногда двух.
При поклейки бумажных обоев клей наносится и на стены и на обои, это надо сделать в любом случае, чем бы не грунтовали.
Иногда клей ПВА разбавляют водой и им грунтуют стены, вариант так себе (хоть и очень дешёвый) под ПВА стена престаёт "дышать", а это плохо в случае с бумажными обоями.
Грунтовать стены надо только при плюсовой температуре.
Под обои можно грунтовать акриловой грунтовкой, разбавленным клейстером или акрил-целлюлозным праймером. Под тонкие обои так же можно применять грунт-краску во избежании просвечивания основания.
Сейчас на рынке большой выбор различных грунтовок. Все они имеют свое назначение. Лучше всего в вашем случае использовать универсальную грунтовку. Выбор бренда грунтовки не имеет значение, главное не покупать самую дешевую. Но, все же лучше использовать проверенную грунтовку Ceresit CT 16, KEMATERM GRUND 210 кварцевая. Эти грунтовки чаще всего используют в своей работе мастера. Хотя, они и не дешевые, но и имеют хорошее качество.
АлександрАндреевич [6.2K]
Ну да, с песком-то самое то под обои!...  —  9 лет назад
