Как выравнивать стены под покраску шпаклевкой?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Как правильно самостоятельно выровнять стены шпаклевкой, при условии, что стены будут краситься и нужна идеально ровная поверхность? Черновая штукатурка выполнена достаточно качественно, но есть небольшие погрешности.
Как раз для устранения этих погрешностей и необходимы работы по шпаклеванию поверхности стен.
Для достижения идеально ровной поверхности Вам придется выполнять шпаклевание в несколько слоев.
Непосредственно, процесс шпаклевания заключается в распределении шпаклевки тонким слоем по поверхности. Работы выполняются с использованием следующих инструментов (если работы выполняются сухими смесями):
  • электрический миксер или электрическая дрель с насадкой "миксер";
  • емкость для приготовления шпаклевки;
  • набор шпателей;
  • широкая малярная кисть- грунтования стен грунтом глубокого проникновения;
  • шлифовальная электрическая машинка или ручная шлифовальный брус для крепления абразивной сетки;
  • набор абразивной сетки различной крупности;
  • строительная губка- для удаления пыли.
Как уже говорил, Ваша задача состоит в нанесении свежеприготовленной (готовой) шпаклевки тонким слоем за несколько раз.
Стены должны быть перед нанесением шпаклевки прогрунтованы грунтом глубокого проникновения. После его высыхания (4-8 часов), можно наносить шпаклевку. Ее консистенция должна быть как густая сметана (какая Вам больше подходит- приходит с опытом).
Сначала наносится слой стартовой шпаклевки, которая после высыхания шлифуется абразивной сеткой. Пыль удаляется губкой.
Потом поверхность снова покрывается слоем грунта глубокого проникновения.
После ее высыхания можно приступать к нанесению финишной шпаклевки.
Очередность выполнения работ повторяется для последующих слоев.
Для идеальной поверхности (проверить очень легко с помощью обычной лампы, приближая ее к поверхности стены) операцию нужно повторить 3-4 раза.
Здравствуйте! Сверху на черновую штукатурку нужно небольшими порциями наносить сначала стартовую, а затем уже финишную шпаклевку. Стартовая шпаклевка наносится на поверхность стены с помощью короткого шпателя, а выравнивается по стене шпателем средней толщины. Когда стартовая шпаклевка полностью высохла, ее предварительно выравнивают шлифовальной машинкой, чтобы стена стала еще более ровной. На конечном этапе работ наносят финишную шпаклевку, которая также после высыхания дополнительно ровняется шлифовальной машинкой. В конечном итоге Вы получите стену с идеально ровным покрытием.
