Как самостоятельно провести монтаж автоматических систем полива Hunter?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Потратились на хорошую систему полива Hunter. Как самим провести правильный монтаж автоматической системы полива Hunter?
У компании Hunter довольно большая линейка различных систем для автоматического полива, каждая из типов может отличаться от другой и иметь свои особенности монтажа. Если обобщить, то монтаж заключается в следующих этапах:
1 копка траншей. Осуществляется копка траншей под пластиковые трубы,
2 осуществляется монтаж магистрального трубопровода, а также поливочных зон,
3 происходит подключение соединительных элементов, электромагнитных клапанов и сплинкеров (разбрызгивателей),
4 подключение и наладка насосного оборудования,
5 монтаж контроллера и датчика погоды,
6 пуско-наладочные работы. Проводятся для наладки оборудования и параллельного тестирования соединений системы на предмет протечек,
Готовая система может иметь такой вид:
По сути, это конструктор. К каждому комплекту прилагается инструкция, поэтому, если будет непонятно, каким образом соединяется тот или иной узел, обязательно загляните в руководство.
Также предлагаю ознакомиться с перечнем элементов, из которых состоит система Hunter.
Здравствуйте! Автоматическая система полива Hunter по своей структуре напоминает сеть пластиковых труб, разбитых на квадраты. Чтобы провести ее монтаж разделите составляющие на трубы и соединительные колена, и переходники. Затем начинайте монтаж периметра участка. Каждую трубу соединяйте с переходником так, чтобы оставалось боковое крепление во внутрь системы. После завершения кольцевания периметра приступайте к монтажу внутренних квадратов системы полива. Принцип такой же, как и монтаж внешнего периметра, только внутри системы таких квадратов намного больше. Каждую трубу крепят к следующему соединительному колену/переходнику. В идеале неплохо было бы разбить земельный участок на квадраты, чтобы понятнее было где именно производить монтаж системы полива Hunter.
