У нас система полива фруктовых деревьев в саду организована достаточно просто, но на мой взгляд, эффективно.
На участке есть скважина с насосом, к которому прикреплен основной шланг подачи воды. От основного шланга к каждому фруктовому дереву идет отводок шланга, который подает воду к специальному кольцу для полива деревьев (сделанному из шланга).
Кольцо может быть малого диаметра с отверстиями на внешней стороне кольца. Такое кольцо расположено близко к стволу дерева и струйки воды направлены от ствола (см фото):
Такой метод полива больше подходит для взрослых деревьев, так как у них наиболее развита корневая система, и корни расположены далеко по отношению к стволу.
Для молодых деревьев, с еще не до конца развитой и сформированной корневой системой, прикорневой полив осуществляется немного иначе. Здесь берется кольцо с отверстиями, направленными, наоборот, к стволу дерева. В таком случае полив охватывает меньший диаметр почвы под деревцем (см фото):
Можно сделать вокруг каждого дерева систему капельного полива, выполненную таким способом, как это показано на фото внизу:
Еще один нюанс, который желательно соблюсти при организации системы полива деревьев - это создание небольшого бордюра вокруг каждого поливаемого дерева. Бордюр нужно делать диаметром не меньше, чем крона дерева. Бордюр не даст воде растекаться по всему саду, а будет способствовать наилучшему пропитыванию почвы под фруктовым деревом и стопроцентной доставке нужного количества влаги корням дерева.
Бордюр можно делать непосредственно из почвы, или любого другого материала по Вашему усмотрению.
Если делать ограждение из почвы, то периодически нужно следить за тем, чтобы его не промыло водой, и вовремя "латать" брешь.
