Как поменять заднюю стойку на ВАЗ-2110?
Tychtynbek [149] 11 лет назад
Для ремонта потребуется яма или подъемник. Блокируем передние колеса противо - откатами, вывешиваем колесо, снимаем его и начинаем разбирать крепление стойки в сборе. Процесс подробно показан в прилагаемом видео - ролике. С внутренней стороны крыла снимаем штатные резиновые вставки. Демонтируем стойки в сборе.
Теперь приступаем к сборке амортизаторов с цилиндрическими винтовыми пружинами. Работы проводим, в отличие от сбора задних стоек, по сжатию пружин, вручную. Вставляем стойки, и фиксируем с верхней опорой, гайкой. Так же применяем на штоке буфер сжатия и защитный кожух. Все это имеется в комплекте поставки. На верхнюю опору накручиваем гайку на штоке, и сжимаем пружину.
Далее устанавливаем стойку в кронштейн, из под автомобиля, то есть со стороны ямы. Вставляем болт в кронштейн амортизатора задней подвески. Верхнюю часть заводим в стакан, и устанавливаем подушку, шайбу и гайку.
Сначала завешиваете автомобиль на домкрате или подъёмнике...
Далее снимаем колесо...
Снимаем амортизатор...
Следующим этапом снимаем заднюю стойку, откручивая верхний и нижний крепёж...
Вытаскиваем его на стол, закрепляем в тиски и с помощью стяжки для пружин разбираем стойку...
Меняем нужные детали и собираем всё в обратном порядке...
