Можно ли в водонагреватель с теном в 1.5 кВт поставить тен 2.5кВт? Каким образом?
Олег7171 [3] 8 лет назад
Можно ли ставить тену 2.5кВт в водонагреватель если там стоит 1.5кВт
Технически это сделать возможно, но я бы не советовал.
ТЭНы (трубчатые электронагреватели) имеют разное крепление как правило фланцевые, фланцы разных диаметров и они разные по типу крепления (резьбовые, прижимные).
То есть надо что бы более мощный ТЭН подходил по креплениям, а это не всегда так.
Вся автоматика рассчитана на ТЭН в 1,5 кВт, к примеру тот же терморегулятор, придётся менять на терморегулятор с иной силой тока (стоит на 16 Ампер, менять надо на 20-ь, это к примеру).
Проводка (сечение жилы) скорей всего и её придётся менять.
ТЭН 1,5 кВт, как правило устанавливают на бойлеры 80-т литров по объёму, 2,5 кВт, 120-ь литров и более.
Лучший вариант это покупка "родного" ТЭНа, просто узнайте модель бойлера и купите точно такой же ТЭН от производителя.
Если Ваш бойлер медленно нагревает воду, то более мощный ТЭН не выход, бойлер надо чистить от накипи и даже если менять ТЭН, то только на точно такой же.
Если есть необходимость в моментальном нагреве воды, то вместо накопительного бойлера купите проточный водонагреватель, он моментально нагревает воду.
Бойлеры разные, возможны свои нюансы при замене ТЭНа, или ТЭНов (в некоторых моделях их несколько).
Отключите бойлер от электричества.
Перекройте коренные краны.
Слейте воду с бака, бойлер лучше снять со стены.
Откручиваем нижнюю крышку.
Откручиваем болты крепления на фланце,
их может быть 6-ь, может быть 8-ь.
Вынимаем старый ТЭН, чистим бак, в обратной последовательности устанавливаем новый ТЭН.
Всё зависит от самого водонагревателя и его конструкции.
Если это какой то простенький бак с установленным в него ТЭНом, то в чём проблема, главное подобрать подходящий по креплению и установке более мощный ТЭН и установить его в водонагреватель.
Но при этом нужно учесть, что мощность 1.5 и 2.5 это значительная разница.
Так к примеру такую нагрузку как 1.5 кв выдержат пробки или автомат в 10 ампер, а вот если уже будет 2.5кв, то возможно пробки или автоматы будут отключатся при его работе.
Теперь по поводу конструкции современных бойлеров, если вы в него собираетесь установить более мощный ТЭН то это у вас врядли получится, хотя при желании можно всё сделать.
Вопрос лишь в затратах физических и материальных.
Так как современный бойлер это не только ТЭН, а и система максимально экономически собранная так, чтоб обслуживать именно эту мощность.
Включая реле, проводку, даже дорожки на плате или диодный мост, всё расчитанно на 1.5 кв, а увеличение мощности на более чем 60% это очень существенно.
Даже если у вас получится втолкнуть и установить, подобрать подходящий нагревательный элемент более мощных харрактеристик, то система автоматики попросту может не выдержать и вам придётся всё там менять и перепаивать.
А так если ответить на вопрос, то можно, если захотеть.
Установить более мощный тэн можно , при условии идентичности фланцевого крепления на бойлере и габаритных размеров самого тэна. Для замены нужно приобрести новый тэн для бойлера, желательно - новую прокладку под фланец и новый анод.
При замене тэнов следует сделать ревизию бака, очистить его от накипи, проверить рассчитана ли автоматика на более мощный тэн - возможно нужно будет её заменить. При установке более мощного нагревательного элемента следует проложить к бойлеру отдельную кабельную линию от распределительного электрического щитка сечением медных жил не менее 2,5 мм. кв., проверить соответствует ли автоматический выключатель новой мощности тэна.
Поставить-то можно, если они одинаковые по способу крепления. Имею ввиду без переделок.
НО. Те кто производят водонагреватели, я надеюсь, что-то рассчитывали при производстве; в каком режиме он будет работать. И возможно 2,5 квт не впишутся в этот режим.
И второе. Вся сеть частного сектора рассчитана на: Не более 10 ампер или 2,2 квт. И хотя это не такое уж великое превышение, тем не менее.
Единственный выигрыш в этой замене, будет греться вода чуть быстрее.
Стоит оно этого- решать вам.
