Как из пластиковой (пластмассовой) канистры, сделать ведро с ручками?
Ким Чен Ын [784K] 7 лет назад
Есть несколько канистр на 10 литров, из под грунтовки.
Как из пластиковой канистры, самостоятельно, сделать хорошее ведро с ручками.
Что для этого нужно.
Конечно канистра должна быть пустая, пробка откручена.
Далее, нужен хороший нож чтобы отрезать лишнюю часть от канистры.
Я использовал сапожный, у него короткое и жёсткое лезвие.
Вместо ножа, подойдёт полотно от ножовки по металлу, но под заход полотна, всё равно делаем прорезь, ножом.
Отрезается вот эта,
верхняя часть канистры, то есть ручка и пробка не нужны.
Можно сделать разметку, но как правило в верхней части канистры по периметру есть углубление, резать удобно вдоль него.
Далее, на выбор, самый простой вариант ручки, это ручка согнутая из стальной толстой проволоки.
В боковых стенках (по центру стенок) канистры делаются параллельные друг другу отверстия.
Проволока отрезается по нужной длине, далее загибаем концы и вставляем в отверстия.
Под руку можно сделать ручку из бруска, скругляем грани бруска, просверливаем сквозное отверстие, через отверстие заводим проволоку.
Но как показывает практика, отверстия в пластике не выдерживают постоянной и значительной нагрузки, пластик может треснуть.
Более надёжный вариант, сделать "ушки" под ручку.
Нужен листовой металл, толщиной 2-3 мм.
Делаем разметку в виде треугольника с закруглёнными углами.
Вершина треугольника под ручку ведра.
Болгаркой вырезаем заготовку (или ножовкой по металлу), напильником убираем заусеницы, скругляем углы.
Далее вот в этих местах
просверливаем отверстия, 2 внизу, 1 сверху.
Приставляем "ушки" к канистре (боковые стенки) делаем разметку, прожигаем, или просверливаем пластик.
Пластины крепим болты + гайки.
Параллельно первой, крепится 2 пластина ("ушки"), крепление с внешней стороны боковых стенок.
Всё, в "ушки" вставляем и крепим ручку для ведра, можно взять готовую ручку от старого ведра, или сделать самостоятельно из проволоки.
Если нет желания "возиться" с металлом, можно приобрести вот такие
мебельные подвески в готовом виде.
