Зачем (почему) в комплекте полипропиленового шарового крана две заглушки синего и красного цвета?
Ким Чен Ын [835K] 2 года назад
Купили полипропиленовые шаровые краны.
В комплекте каждого из них по две заглушки, зачем их столько, производитель не может определиться на какую воду устанавливать кран, или дело в другом?
У меня такие краны установлены не подачу воды к смесителю раковины, в ванной комнате, это удобно, перекрывается только этот участок, а не вся вода в квартире, вводными кранами на стояках.
Так же краны могут устанавливаться в качестве вводных, например и стояки у Вас полипропиленовые, но и стояки и краны зона ответственности УК.
Есть даже в продаже полипропиленовые шаровые краны с фильтром грубой очистки воды в одном изделии.
Что касается заглушек разного цвета и их действительно две, в комплекте одного крана
то это нормально, так и должно быть.
Заглушки просто вставляются (нерезьбовые) в свое посадочное место, до характерного щелчка.
Синяя заглушка (см. фото выше) означает что кран установлен на холодную воду, красная на горячую.
Полипропиленовый шаровый кран является универсальным, то есть, может устанавливаться и на горячую и на холодную воду, поэтому в комплекте одного смесителя две заглушки, а не одна.
Такие краны выдерживают температуру такую же как и армированные (алюминием, или стекловолокном) полипропиленовые трубы, а это температура в 90-95 градусов, температура горячей воды в квартире гораздо ниже (по нормативу она должна быть не более + 75 градусов, выше просто опасно, можно ожог получить), то есть такой кран работает даже с запасом по максимальной температуре.
И даже если у Вас бойлер у него тоже есть предел по максимальной температуре нагрева воды, в моем случае это + 85 градусов.
Вывод:
Две заглушки дают возможность пользователю установить шаровый полипропиленовый кран и на горячую и на холодную воду, а цвет заглушек, это ориентир где какая вода.
Используется только одна заглушка, вторую можно утилизировать, она не нужна, если конечно не будете переставлять кран на другую воду (с ХВС на ГВС, для примера).
Плюс, кран с заглушкой смотрится как законченное изделие и помимо декоративной функции заглушка выполняет и защитную, под заглушкой находится винт, его можно открутить, например для замены ручки крана (но не только для этого), если она сломана.
Заглушки идут в отдельном пакетике, то есть их не устанавливают изначально, это делает пользователь самостоятельно.
Полипропиленовые шаровые краны разные, это может быть"обычный" полипропиленовый кран под паяльник (он припаивается к трубе и к нему припаиваются фитинги).
Есть комбинированные полипропиленовые краны с одной стороны он припаивается, с другой резьбовое соединение, или "папа" (наружная резьба) или "мама" (внутренняя резьба).
То есть, такие краны не припаиваются, а закручиваются, а соединение "пакуется" с использованием резьбовых уплотнителей.
Так же есть шаровые краны (полипропилен) с фильтром (косым) грубой очистки воды, кран и фильтр в виде одного изделия.
Плюс, диаметр кранов разный, у нас в подвале дома на стояках (для их перекрытия) установлены полипропиленовые шаровые краны под трубу диаметром 40 мм.
Но любые полипропиленовые краны комплектуются двумя заглушками, вот на фото
комбинированный кран "мама-мама" и 2 заглушки к нему разного цвета.
Такие краны относятся к универсальным изделиям, так как могут устанавливаться для перекрытия как холодной воды, так и горячей.
У пользователя должен быть выбор, если кран устанавливается на трубу ХВС (холодная вода), то нужна заглушка синего цвета, если на ГВС (горячая вода), то красного.
Используется только одна заглушка на одном кране.
Полипропиленовый кран выдерживает температуру горячей воды точно такую же как и армированная труба из этого же материала (полипропилен), а это + 95 градусов.
В системе горячего водоснабжения температура горячей воды заметно ниже и даже если у Вас установлен бойлер (накопительный) его температура нагрева воды (максимальная) ниже тех параметров на которые рассчитан кран.
Естественно на трубах ГВС, шаровый кран используется в паре с армированной полипропиленовой трубой, в моем случае труба армирована стекловолокном, а не алюминием.
Вывод:
Две заглушки в комплекте одного крана, потому что такие краны универсальные, могут устанавливаться и на холодную и на горячую воду.
Заглушки не резьбовые, они просто вставляются в свое посадочное место (защелкиваются).
И ещё, не забывайте что речь о шаровых кранах, а не о вентилях, это запорная арматура, эксплуатируются или только в открытом состоянии, или в закрытом.
