Можно ли дополнительно установить ещё один кулер для охлаждения систем процессора?
Фигаро [16.8K] 6 лет назад
Какой лучше, в каком месте установить и будет ли результат?
Кулер "вешается" поверх процессора на радиатор и вобщем-то в дополненительном охлаждения сам процессор не нуждается, особенно если вы не занимаетесь оверклокингом. Да и при всём желании второй кулер к процессору не подвесить, физически там некуда.
А вот поставить дополнительный вентилятор внутрь системника вполне реально, там под это дело обычно есть специальное место. Подкючается он либо напрямую к блоку питания, либо к материнской плате на дополнительный разъем.
Куда девается антифриз из системы охлаждения автомобиля, если нигде не видно течи? Как, чем отмыть расширительный бачок системы охлаждения автомобиля от коричневого налёта? Как поменять вентилятор системы охлаждения двигателя своими руками? Можно ли включать кондиционер на охлаждение при работающем центральном отоплении (жарко в квартире)? Как самому сделать охлаждающий вентилятор для ноутбука? Почему после выключения авто через 10 минут включается вентилятор охлаждения двигателя? Почему при включении зажигания моргает лампочка температуры охлаждающей жидкости? Как собрать самому кондиционер в домашних условиях? Капельное охлаждение в холодильнике, это как, какой принцип работы и какое ещё бывает охлаждение? Можно ли сверху на видеокарту поставить дополнительный кулер, будет ли она лучше охлаждаться?
