Как и чем заклеить порванный мешок с гипсовой штукатуркой, можно ли его хранить длительное время?
Ким Чен Ын [784K] 5 лет назад
Купили несколько мешков гипсовой штукатурки, при разгрузке мешки порвали.
Можно ли их как-то заклеить (будут храниться длительное время), если можно то как и чем.
Обычно такие мешки (клапанные) изготавливаются из крафт-бумаги причём той самой бумаги несколько слоёв и плюс плёнка между слоями бумаги.
Плёнка защищает содержимое мешка от влаги.
Вначале определитесь какая именно гипсовая штукатурка в виде сухой смеси находится в мешке.
К примеру у гипсовой штукатурки "Ротбанд" срок хранения всего пол года (6 месяцев со дня изготовления, а не с даты покупки).
То есть, по определению, речь может идти только о хранении в эти сроки.
Просроченную гипсовую штукатурку использовать не советую.
И плюс есть определённые правила хранения такой штукатурки (сухое, тёмное место, положительные температуры).
Покупать порванный и заклеенный мешок со штукатуркой (даже если он дешевле) не советую.
Штукатурка наберёт влагу и в лучшем случае пойдёт комками.
Если мешок повредили по месту, то можно сделать следующее:
Заклеить место повреждение клейкой лентой.
Я покупал вот такую
влагостойкую, армированную ленту на тканевой основе.
Кладём мешок в горизонтальное положение повреждённым участком вверх.
Убираем пыль.
Отрезаем ленту нужной длины, приклеиваем её вначале горизонтально, затем наклеиваем несколько вертикальных полос, разглаживаем.
Или приклеиваем две горизонтальные полосы с нахлёстом.
Ещё варианты, пересыпать штукатурку в другой мешок, или использовать вариант мешок в мешке.
Ещё лучше такую штукатурку не хранить длительное время, а если мешок порвали, то заклеивать его нужно тут же, не откладывая.
Заклеенный мешок можно хранить весь срок годности гипсовой штукатурки.
Гипс гигроскопичен (поглощает влагу и из воздуха в том числе), и порванный мешок уже не может обеспечить необходимые условия хранения гипсовой штукатурки.
Какой срок годности гипсовой штукатурки Волма, можно ли использовать Волму с истёкшим сроком? Как класть керамическую плитку на гипсовую штукатурку? Промокла гипсовая штукатурка, внизу стены, что делать? Добавил колер в раствор гипсовой штукатурки. После высыхания поблекла. как проявить цвет? Чем выровнять 2 слоя гипсовой штукатурки, где будет впоследствии керамическая плитка? Гипсовая штукатурка осыпается после 1,5 суток при трении пальцем, это нормально, что надо делать? Заштукатурили стены Ротбандом, чем приклеить пластиковые панели к гипсовой штукатурке? Можно ли стены из силикатного кирпича штукатурить гипсовыми штукатурками? Можно ли наносить на гипсовую штукатурку грунтовку Бетонконтакт, если нет то какая нужна грунтовка? Почему Ротбанд (гипсовая штукатурка) отходит от стены вместе с кафелем, как исправить?
