Возможно ли подключить цоколь к проводам?
h0aps [53] 4 года назад
имеется цоколь и лампа. вопрос в том, можно ли подключить к проводам от зарядного устройства и включить в сеть? и если можно, то к каким контактам надо подключать?
Joky [6.6K]
Лампа галогеновая на какое напряжение?
Что за провода, от какого зарядного устройства? Какая толщина жил?
  —  4 года назад
Возможно, но чтобы лампа загорелась, нужно чтобы мощность и напряжение зарядного устройства соответствовали мощности и напряжению лампы. Полярность подключения значения не имеет. галогеновые лампы, в отличии от светодиодных, не полярны и работают как от переменного, так и от постоянного тока.
Стоит ли менять розетку при отключении электричества во всём доме, или лучше не рисковать? Что будет если во время работы термопота отключат электричество, с ним ничего не случится? Батарея ноутбука заряжена на 100%, успеет ли от него зарядиться планшет, если нет электричества? Почему стиральная машина начала потреблять больше электричества что делать, как снизить потребление? Как правильно и официально подключить свой дом к электричеству, если подведено оно временно? Как набрать воду из термопота если отключили электричество и ручная помпа (насос) не работает? Сколько электроэнергии расходует стиральная машина-автомат, от чего зависит расход электричества? Что такое статическое электричество и когда оно возникает? Отключили электричество на длительно время во всём доме, что делать с холодильником и продуктами? Можно ли продолжать пользоваться бойлером (накопительным) если в квартире отключили электричество?
