Стоит ли менять розетку при отключении электричества во всём доме, или лучше не рисковать?
Ким Чен Ын
[761K]
более года назад
3 ответа:
![]() более года назад
Как правильно и официально подключить свой дом к электричеству, если подведено оно временно?
Почему горит электрическая розетка при включении обогревателя? Какую выбрать для замены?
Греется розетка, если вместо старой розетки установить новую, она перестанет греться?
Возможна ли замена старого фундамента деревянного дома?
Как не отключая электричество заменить розетку, это возможно?
Какие документы для оформления электричества?
Какая мощность электричества должна быть подведена к деревянному дому?
По каким правилам производится монтаж и замена электропроводки в жилом доме?
Можно ли менять розетку без резиновых перчаток?
Хочу заменить автоматы в щитке. Такой щит в кв подойдет?
