Как извлечь (вытащить) мебельный шкант из отверстия, это возможно?
Ким Чен Ын [783K] 2 года назад
Нужно шкант мебельный как-то извлечь, вытащить, это вообще возможно?
Если да, то как это сделать правильно,что для этого понадобится?
Мебельный шкант изготавливается из древесины.
Перед его установкой сверлится отверстие и причем, отверстие может быть как глухим, так и сквозным в зависимости от соединения.
Древесина может рассохнуться, в этом случае шкант извлечь не проблема, но если шкант "сидит" плотно, то скорей всего вытащить его с сохранением не получится. Дальше, при установки шкантов, для дополнительной фиксации (так надежней) может использоваться клей, я чаще покупаю вот такой "Момент-столяр"
но и строительный клей ПВА также можно использовать.
Шкант посаженый на клей, чаще всего просто высверливают.
Если это Ваш случай, то нужна дрель и сверло по дереву, диаметр сверла равен диаметру шканта.
Делаем разметку, находим центр шканта, керним, можно шилом, иначе на заходе, сверло уйдет в сторону.
Выставляем средние и ниже обороты на дрели и высверливаем шкант.
Ещё варианты:
Можно попробовать извлечь шкант без высверливания. понадобится саморез по дереву.
Опять же делсаем разметку по центру шканта, закручиваем саморез в шкант, но не до конца, обычно до середины и меньше.
Далее берем пассатижи, захватываем саморез и тянем его на себя, можно с небольшой раскачкой, так легче.
Если шкант устанавливался в глухое отверстие, то есть в отверстие часть шканта, а не шкант на всю длину, то вытащить при помощи плоскогубцев и самореза, его не сложно.
Если речь о сквозном отверстие, то можно попробовать выбить шкант, понадобится молоток и лучше деревянный к молотку, или болт, или шпилька с накрученной не не ё гайкой (чтобы резьбу не повредить) или добойник для гвоздей и.т.п.
Приставляем добойник (как вариант) к шканту и наносим несколько ударов молотком, если шкант сдвинулся (пошел) продолжаем действия, далее можно "ухватиться" за шкант пассатижами и извлечь его полностью.
В большинстве случаев, этих вариантов достаточно, но если переживаете за целостность изделия, то проще, да и быстрей просто высверлить шкант и на его место установить новый и тем более шканты могут быть разного диаметра.
То есть ничего страшного если отверстие, под установку шканта, станет чуть больше в диаметре.
Мебельные шканты, могут быть разной длины, разного диаметра, изготавливаются из разной древесины (чаще береза).
Выглядит шкант вот так
(по сути почти тот же деревянный чопик), забиваться он может как в сквозное отверстие, так и в глухое, извлечь его можно.
Если отверстие сквозное, можно попробовать выбить шкант.
Нужен болт, стержень болта чуть меньше (речь о диаметре) чем сам шкант.
Приставляем болт к шканту и наносим несколько ударов молотком,выбиваем и извлекаем шкант.
Если отверстие в которое забит шкант глухое, то придется шкант вытягивать на себя, выбить не получится.
Пробуйте закрутить саморез в шкант, саморез нужен по дереву, закручиваем его примерно на половину, или чуть меньше.
Далее тянем пассатижами за саморез и пытаемся извлечь шкант вместе с саморезом.
Если не получается, работаем пассатижами как рычагом, только подложите что нибудь под них чтобы не оставлять вмятины на поверхности.
Ещё вариант гвоздодер, то есть саморез вместе со шкантом вынимаем гвоздодером как гвоздь, вначале закручиваем саморез в шкант.
Если все эти варианты не сработали, шкант можно просто высверлить, нужно сверло по дереву, диаметр сверла равен диаметру шканта.
Вставляем сверло в дрель, далее по центру шканта делаем разметку и керним, например шилом, иначе сверло на заходе уйдет в сторону.
Обороты дрели средние, после того как высверлили старый шкант, очищаем отверстие и можно забивать новый.
Из личного опыта добавлю, во многих случаях шкант не просто забивается в поверхность, на шкант (реже в отверстие под шкант) наносится слой клея, например ПВА, или используется столярный клей.
В этом случае выбить шкант, или же вытащить его при помощи самореза не получится, единственный вариант, просто высверливаем шкант, то есть извлекаем без сохранения.
Если будете извлекать шкант при помощи самореза, то саморез лучше закручивать в шкант напрямую, то есть без предварительно просверленного отверстия, можно использовать шуруповерт, если отверткой не получается.
Если будете выбивать шкант, то вместо болта можно использовать добойник для гвоздей (бородок).
