Чем можно покрасить черный смеситель?
Настя34521 [49] 3 года назад
Здравствуйте! Начала отмывать смеситель от налета, от него «отлупилась» краска кусочками
Подскажите, можно ли как-то это закрасить?
Вначале нужно определится с причиной повреждения краски, чаще всего, это механическое повреждение, или же при чистки смесителя используете слишком агрессивную бытовую химию.
К таким не дешевым смесителям идет инструкция, производитель четко указывает как ухаживать за смесителем и чем его можно чистить.
Дальше, смеситель это не ровная поверхность, форма у него, сложная, поэтому краску лучше наносить методом распыления, если нет краскопульта, то лучший вариант аэрозольные (в баллончике) краски.
Минус у этих красок их не получится колеровать в домашних условиях самостоятельно, поэтому нужно сразу купить эмаль нужного цвета.
Смеситель придется демонтировать, если речь о качественной окраске.
Если излив поворотный, снять его, снять маховики (двух-вентильный смеситель), или ручку, если это одно-рычажный смеситель.
Я красил такие смесители авто-эмалью, вот очень не плохой вариант, черная, матовая (Ваш случай, судя по фото), акриловая, ремонтная авто-эмаль "Кудо" .
Устойчива к бытовой химии, ей даже колесные диски красят, краска выдерживает воздействие агрессивных реагентов которыми посыпают дороги.
Эмаль водоустойчивая, устойчивая к механическим воздействиям.
Наносится на загрунтованную поверхность, то есть Вам нужна ещё и грунтовка.
Грунтовку я тоже покупал аэрозольную, как и эмаль наносится методом распыления.
Грунтовка должна быть совместима с краской, краска акриловая, значит и грунтовка акриловая.
Лучше от одного производителя не плохой вариант, грунтовка (акриловая) для черных и цветных металлов "Кудо" (тот же производитель как и эмали).
Перед применением аэрозольных и грунтовки и краски тщательно встряхните баллон, распыляется с расстояния в 20 - 25 сантиметров от поверхности.
И ещё, важно правильно подготовить поверхность смесителя перед покраской, помыть его с использованием моющих не абразивных средств, или мыльного раствора, промыть водой и высушить.
Если поверхность слишком гладкая, то "пройтись" наждачной бумагой с мелким зерном, у шероховатой поверхности адгезия лучше.
Обезжирить, при необходимости, только после этого наносится грунтовочный слой, перед нанесением эмали грунтовка должна высохнуть полностью.
Смесителем можно пользоваться только после того как краска высохнет полностью и не раньше.
На вашем смесителе, судя по фотографии,была нанесена порошковая краска, покрыть которой изделие возможно только в заводских условиях из-за технологии её нанесения. Однако похоже где-то был нарушен режим окраски и покрытие получилось непрочным. Конечно в идеале было бы здорово сделать такое же покрытие, но это увы, не получится, а обычная чёрная краска долго не продержится. Но можно попробовать неплохой альтернативный вариант краски на эпоксидной основе, она очень прочная и хорошо держится на металлической поверхности. Однако для этого придётся зачистить края облупившейся краски, наверняка они не прочно держатся, тщательно обезжирить место ремонта ацетоном, он отлично удаляет жир, мыло и грязь, а так же легко испаряется. После чего аккуратно распылите краску из баллона, предварительно заклеив бумажным малярным скотчем всё то, что необходимо закрыть от попадания краски. Скорее всего придётся наносить несколько слоёв. Следуйте инструкции на упаковке, позволяя слоям полностью просохнуть, иначе ничего хорошего из этого не получится. По завершению работы удалите малярный скотч и откорректируйте тонкой художественной кисточкой края, если вам что-то не понравится.
