Почему стиральная машина спускает самотёком воду в канализацию?
домовой [64.6K] 2 года назад
После установки стиральной машины заметили что она самотёком сливает воду в канализацию и опять набирает её из системы, то есть набрала, закрыла клапан, вода самотёком ушла, она опять открыла клапан и так несколько раз пока стирает, то есть перерасход воды дикий, никогда раньше такого не было.
geos77 [55.4K]
Сливной клапан накрылся. Прессостат ещё может дурить.  —  2 года назад
Причины могут быть разными, важно учитывать стиральную машину недавно установили и подключили (новая стиралка например, или не новая, но её переместили в другое помещение, в моем случае это кухня), или пользуетесь ей давно.
Если давно, то вряд ли причина в неправильной установке сливного шланга, скорей всего возникли проблемы со спускным клапаном, или с входным, или вообще начал "глючить" блок управления стиралки, или проблемы с прессостататом (это специальный датчик который "отвечает" за уровень воды, при его выходе из строя, датчик лучше заменить на новый).
Если проблемы с датчиками, или блоком управления стиралки, то лучше обратиться к специалистам.
Моделей стиральных машин довольно много, на более продвинутых и современных стиралках, на панели управления высвечиваются коды ошибок, вот по ним тоже можно определить что именно выходит, или вышло из строя.
"Расшифровка" кодов в инструкции к стиральной машине, должна быть.
Менее сложная, в ремонте, причина, неправильное подключение сливного шланга к канализации, эту проблему можно решить и самостоятельно не вызывая специалиста на дом.
При подключении сливного шланга к канализации,тот самый шланг должен находиться (расстоянии от пола) на высоте 600 мм, а ещё лучше 700 мм от пола.
Обратите на это внимание, если сливной шланг слишком близко к полу (лежит" на нем, если проще) то достаточно просто поднять шланг на нужный уровень (см.выше о высоте установки шланга) и зафиксировать его в таком положении, проблема самослива будет решена.
И ещё, сливной шланг нужно закрепить "петлёй", а не просто приподнять над уровнем пола.
Приподняли, закрепили петлей и опустили конец сливного шланга в канализационную трубу (или тройник, точней в раструб тройника), такой алгоритм действий, правильный.
На задней стенке (панели) практически любой стиральной машины есть зажимы (они же хомуты) не отщелкивайте шланг с этих зажимов.
Что касается "петли", то проще её сделать при помощи скобы-держателя, она идет в комплекте со стиральной машиной, если её нет, то и отдельно она продается.
Покупайте сразу с "проушиной"
для крепления шланга к стене, так проще зафиксировать сливной шланг в нужном положении.
Всё очень просто, в системе слива создаётся вакуум который тянет воду и она самотёком уходит из машины, после чего срабатывает поплавок уровня и открывается впускной клапан, машинка повторно набирает воду.
Это очень плохо, так как во первых идёт перерасход воды, а во вторых из-за замены таким способом воды моющее средство не успевает вступить в реакцию с загрязнением, а смывается в канализацию, вещи будут плохо выстроены.
И кроме всего этого будет перерасход электроэнергии, так как в машинку постоянно добавляется холодная вода и её нужно нагреть до заданной температуры.
В общем проблем очень много, кроме всего сказанного выше может выйти из строя впускной клапан, перегореть катушка из-за слишком продолжительной работы.
Исправляется это элементарно, нужно поднять сливной шланг выше уровня воды в машинке, сделав изгиб, если его недостаточно, тогда придется его удлинить.
Обычно в комплекте стиральной машины есть вот типо такого приспособление, которое создаёт петлю выше уровня воды в машинке, чтоб не было самотёка, но если такого приспособления у вас нет, можно просто поднять примерно таким же образом шланг и подвязать его к чему либо.
Вот и все решение, проблема с самотёком воды из стиральной машины будет устранена.
Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Сконструировать - барабан стиральной машины ==> токарный станок по дереву? Треснуло стекло в дверце стиральной машины, что делать? Сыпать Лимонную Кислоту в стиральную машину раз в месяц - зачем так советуют в интернете? Могут ли забиться (засоры) канализационные трубы из-за стиральной машины, что делать? Подлежит ли ремонту стиральная машина, если сгнил низ машинки и отпала нижняя тяга на ножке? Что делать, если не хватает длины шлангов для стиральной машины? Можно ли одновременно в одну розетку включать стиральную машину и электрический полотенцесушитель? Что делать с розеткой в ванной (оставлять, убирать) если новая стиральная машина будет на кухне? Старая стиральная машина автомат Индезит (Indesit) стоит ли покупать б/у, сколько прослужит?
