Какие преимущества у обычного напольного вентилятора с таймером, зачем он (таймер) вообще нужен?
Ким Чен Ын [811K] 2 года назад
Хотим купить напольный вентилятор, есть в продаже вентиляторы с таймером, зачем нужен таймер, какие преимущества у вентилятора с таймером?
Таймер, это прибор (или устройство) который в определенное и чаще всего заданное пользователем, время, отключает, или включает устройство, или же подает звуковой сигнал.
В случае с вентилятором, чаще всего устанавливаются простейшие таймеры не работающие в реальном времени, то есть часов нет (для примера, будильник работает как таймер), они просто отсчитывают секунды в обратном направлении (если поставлен на отключение).
В недорогих вентиляторах таймер устанавливается на определенное время в ручном режиме.
Если проще, то таймер в бюджетных вентиляторах, работает как секундомер, но секунды отсчитываются в обратном направлении.
Вентилятор с таймером удобен, если Вам нужно отключить (или включить) устройство в заданное время.
Например в помещении жарко, засыпаете с вентилятором, но он должен отключится через час, или два, устанавливаете таймер и вентилятор выключится в автоматическом режиме.
Больше особых преимуществ у вентилятора с таймером, нет.
Мое мнение, гораздо важней при выборе вентилятора обращать внимание на другие характеристики.
Это количество (в моем случае их 5
но может быть и больше и меньше) и форма лопастей, количество режимов обдува, диаметр рабочей части, скорость вращения в разных режимах.
Мощность вентилятора, возможность регулировать вентилятор по высоте (по вертикали).
Тип управления, в моем случае это "обычные" механические кнопки, а не сенсорные.
Наличие пульта управления и.т.п.
Таймер не всегда нужен, но его наличие отражается на стоимости вентилятора в бОльшую сторону.
И тем более его необходимость под вопросом если вентилятор с пультом управления (отключить можно и не вставая с кровати).
И ещё из личного опыта, если Вы покупаете недорогой вентилятор, то не нужны различные "навороты" чем проще, тем надежней вентилятор, 3 режима работы, механические кнопки и на этом достаточно.
Чем сложней дешевое устройство, тем быстрей оно выйдет из стоя, у меня вентилятор с пультом, таймером, подсветкой 6 режимами скоростей вращения лопастей, сенсорным управлением, проработал один сезон.
Причина, российский вентилятор собран из китайских комплектующих низкого качества.
И качество сборки и качество комплектующих не выдерживает никакой критики, вентилятор утилизировали, ремонту не подлежит.
Качественный вентилятор с большим набором различных опций не может стоить дешевле 70-100 долларов.
Если нужен вентилятор за 10-20 долларов, то покупайте максимально простую модель.
Чем отличается люстра с вентилятором, от потолочного вентилятора, или это одно и тоже и что лучше? Нужно ли отключать напольный вентилятор на ночь, если он проработал весь день? Как понять (по каким признакам) что напольный вентилятор нуждается в смазке? Вентиляторы в системном блоке должны втягивать холодный воздух, или выводить теплый, как лучше? Почему вентилятор сразу останавливается после отключения лопасти не вращаются по инерции что делать? Почему напольный вентилятор начинает работать только после прокручивания лопастей руками что делать? Какая мощность у напольного вентилятора, можно ли его включать в одну розетку вместе с утюгом? Понижает ли обычный вентилятор температуру воздуха в комнате, или он только гоняет теплый воздух? Почему продувочный вентилятор не набирает обороты? (Fubag Passat 15AP) Биметаллический радиатор, что такое "би", почему "би", преимущество?
