Какой краской(колером, пропиткой и т.д.) покрыть вагонку из сосны, чтобы не старела?
Исаев Николай [21.9K] 2 года назад
Чтобы не подвергалась воздействию солнца.
Не желтела и т.д.
Какие есть проверенные средства?
Важно учитывать следующее:
Вы хотите сохранить внешний вид древесины, или просто закрасить непрозрачными составами.
Вагонка используется внутри, или снаружи помещения.
Нуждается ли вагонка в дополнительной защите, например защита от плесени, грибка, гниения и.т.п.
Обычно древесина стареет из-за УФ-излучения, солнечные лучи разрушают лигнин, это вещество которое склеивает волокна древесины и древесина выглядит состарившейся, да и срок её службы резко сокращается.
В принципе любая краска по дереву защитит древесину от УФ-излучения.
Можно приобрести специальное защитно-декоративное покрытие, которое защитит вагонку и от био-поражения и от УФ-излучения.
Например декоративно-защитный состав "PROFIWOOD" очень не плохой вариант.
Если нужно подчеркнуть красоту древесины, то можно вначале нанести на поверхность морилку, просушить и далее "закрепить" эффект лаком, если используете морилку на водной основе, то и лак лучше брать такой же, они должны быть совместимы между собой.
Многие виды лака по дереву можно колеровать, то есть подобрать необходимый оттенок, колер, с лаком, должны быть совместимы, по составу.
Мы вагонку "вскрывали" (покрывали) вот таким
лаком "Диола-289" (сосна, но есть выбор по цвету), это декоративно-защитный лак, может использоваться и при наружных и при внутренних работах.
Лак акриловый.
После высыхания лак образует на поверхности защитную пленку, но паро-проницаемую, это важно, так как древесина материал "дышащий".
Защищает древесину от разрушения и от преждевременного старения.
Улучшает (повышает) влагостойкость древесины, устойчив у ультрафиолету и иным атмосферным воздействиям (разрушительным).
Может выступать в роли финишного покрытия, я наносил лак в два слоя с просушкой, можно кистью, но лучше с натуральной щетиной.
Если Вам нужна ещё более серьезная защита вагонки и от старения в том числе, то можно приобрести сверхпрочную краску по дереву "ПИНОТЕКС Экстрим-1" (Pinote).
Краска создает на поверхности полу-матовое покрытие с эффектом очистки, к такой поверхности не пристает грязь, пыль, вагонка будет выглядеть новой годами (до 16 лет, эта информация от производителя).
Я использовал бесцветную пропитку акватек. Цвет древесины немного "загорел", воняла дня три. Использовал в качестве грунтовки потом покрывал яхтным лаком. Не знаю на сколько хватит, но пока (два года) - вроде нормально, цвет не меняется, не гниёт. Из своего опыта могу сказать, что после пропитки нужно лаковое покрытие.
Я покрывала вагонку на балконе пропиткой Текстурол белый на три раза. Пропитка полупрозрачная, видно текстуру дерева. Красила просто кисточкой. После покраски первым слоем дала просохнуть три дня, прошлась шкуркой, потом покрыла еще на два раза. Получился приятный слегка беловатый цвет, видно структуру дерева. Обрабатывала четыре года назад. Балкон на юго-западную сторону, солнце летом жарит так, что яблоки на балконе за день высыхают, но цвет пока не изменился. Я не люблю желтый цвет старой сосны, поэтому выбрала белую пропитку. А начнет желтеть, могу ещё на один слой покрыть. Лаком не покрывала, просто пропитка.
Навряд ли от солнца найдёте спасение, разве только более северные широты, солнце послабее, да покороче день. Пропитки подходящей расцветки: бесцветная, под сосну и чуть желтее калужница. После первого покрытия и просушки обязательно пройти шкуркой, так как поднимется ворс после любой обработки. Далее или второй слой пропитки или лак. У большинства лаков недостаток остаются царапины даже от ногтя, что не совсем хорошо. Лучший пока яхтный, если и он уже не лучший. Конечно это больше для внутренних работ, солнце есть солнце.
