У меня был опыт запуска деревообрабатывающего станка при помощи бензоэлектрогенератора.
Прямо вот вспомнил свою проблему.
Станок был самодельный и на него установили старый советский двигатель, был изготовлен ещё в 80-х годах 20 века.
Работал я на нём в конце 90-х.
Дело в том, что на даче электричество давали с перебоями, всё старое было и даже при подаче электричества не все электроприборы тянули, так что станок работал через раз даже от сети.
Было решено купить бензиновый электрогенератор, по мощности он превосходил двигатель на станке.
При работе конечно появлялись сложности, нельзя было сильно циркулярку нагружать, всё делалось плавно и не торопясь, хотя и строили сразу два досчатых дома.
Но вот с запуском порой бывали проблемы, дело в том, что иногда нажмёшь на кнопку, и двигатель без проблем начинает крутиться, а через 3-4 раза прямо вот ни в какую. Жмёшь кнопку, а он гудит и не стартует. Приходилось прокручивать двигатель несколько раз, чтобы запустить. Прямо вот ужас, нажимаешь, он дёрнется и гудит.
Я не электрик, поэтому не могу описать точную причину, что там нашли, но сначала пробовали все контакты проверить, думали, что из-за окисления могло быть, потом снимали двигатель и возили на ремонт. После ремонта проблема исчезла.
Как я понял, вся проблема была в самом электродвигателе.
Не узнавал и не уточнял, что там делали, но скорее всего щётки поменяли, как я думаю.
Вот и ваш случай мне напомнил мой. Дело в том, что не должно возникнуть никаких проблем, если оборудование исправное.
Я конечно понимаю, что при пуске потребление от номинала больше, но не настолько же, чтобы не запустить двигатель.
Нужно ли вам устройство плавного пуска, тут уже пока не попробуете, не узнаете.
Принципиально не помешает, но вот большинство работает и без него, так что не стоит торопиться, попробуйте пока без УПП, докупить не поздно, тем более по вашим данным должно хватить, если конечно, как выше говорил, само оборудование исправно и контакты хорошие.
П.С. не обратил внимание, что вы уже испытали оборудование. Да, на самом деле стоит отметить, что при выборе генератор-оборудование, надо учитывать, чтобы мощность была в 1,5 раза больше у генератора, чем у потребителя, и это важно не только для пуска, но и работы под нагрузкой.
