При включении утюга выбивает автомат сразу, никакого хлопка, искрения, запаха нет, что делать?
TS [4] 2 года назад
При включении выбивает автомат сразу. Никакого хлопка, искрения, запаха нет. Разобрал, отсоединил шнур. Включил шнур в сеть, крутил в разные стороны - все в норме. Проверил утюг самодельной прозвонкой - контакты тэна между собой и каждый с заземлением тоже не замыкают...Если ТЭН включить двужильным проводом работает нормально. Но наверное так эксплуатировать утюг опасно... (хотя в СССР были без заземления...) В чем может быть дело?
Vladimir [3.6K]
Данная розетка включена через дифавтомат?  —  2 года назад
Т.к. цепь питания трехпроводная (фаза, ноль, земля), вероятнее всего, распределительное устройство представлено дифавтоматом. Описанные вами эксперименты включения нагрузки без "земли" говорят о том, что в утюге пробивает на корпус сам ТЭН. Именно поэтому дифавтомат выбивает.
Чтобы безопасно эксплуатировать утюг, необходимо заменить ТЭН на новый. Если безопасность для вас не главное, можете включать утюг в двухпроводную цепь питания (фаза, ноль без "земли").
Моделей утюгов довольно много, есть среди них и очень мощные бытовые приборы.
У нас, например, вот такой
утюг "Тефаль" (Tefal) мощностью 2,3 кВт (2300 Ватт), а есть и ещё мощней, это не предел.
Важно учитывать, тот самый автомат, который у Вас выбивает, рассчитан на нагрузку (определенную) которую нельзя превышать.
Допустим у Вас автомат на 10 Ампер допустимая максимальная нагрузка 2,2 кВт, она превышена, автомат срабатывает и отключается.
Если мощность утюга не превышает нагрузку на автомат, то возможно вместе с утюгом включается иной бытовой прибор, Вы не учли суммарную нагрузку.
Возможно дело не в автомате (если конечно, Вы уверены что он исправен), а в розетке в которую включается вилка утюга.
Плохие контакты, розетка греется и автомат срабатывает.
Отключите электричество, снимите крышку розетки, почистите и подтяните контакты.
Кстати, и розетки рассчитаны на определенную нагрузку и не более.
Если с розеткой все в порядке, проблема может быть в утюге, или в электропроводке.
Нарушена (повреждена) изоляция проводов, провода коротят между собой, происходит короткое замыкание и срабатывает автомат.
Проверьте состояние электропроводки, проблемный участок нужно заменить, ещё лучше поменять проводку полностью.
Или же проблема в вилке утюга, или в шнуре (кабеле питания) кабель перетерся, провода коротят, происходит короткое замыкание.
Проверьте вилку и кабель, при необходимости замените их (заменить можно и не разборную вилку, при необходимости).
Возможно меняли проводку, не правильно рассчитали сечение проводов, провод не рассчитан на такую нагрузку, он греется.
Попробуйте для начала подключить в эту розетку иные бытовые приборы, чтобы исключить проблемы с ней (розеткой).
Так же не помешает проверить сам автомат, возможно контакты подгорели, или их нужно подтянуть, или иная причина по которой автомат вышел из строя.
Возможно придется заменить ТЭН (трубчатый электронагреватель) утюга, он вышел из строя и причины разные, основные это перегрев, плохой уход за утюгом, механические повреждения.
Я бы рекомендовал доверить замену ТЭНа, специалистам, если решили самостоятельно, то разборка утюга производится при его полном отключении от электричества (ТБ).
Ябы поставил более мощный автомат и проверил бы ТЭН этого утюга или провод- этот утюг отчего-то дает короткое замыкание в сеть.
Уверен, что вопрос именно в этом утюге- именно в нем вся причина. А не в сети.
Так просто не бывает. При включении утюга, сразу выбивает, это не перенагрузка, а короткое замыкание. Раз при отсоединении шнура от утюга всё стало нормально- тут и копайте. Или как вариант, было что-то включено временно, типа холодильника (через реле) и при включении утюга нагрузка стала больше возможностей автомата и он отключил сеть. Собирайте утюг обратно и попробуйте в другую розетку, так вы убедитесь в исправности розетки и утюга. Конечно неплохо бы проверить утюг тестером, но это при наличии такового.
Если автомат на 10 ампер и потрепаный, а утюг на 2500 вт, то такое, с учетом разброса параметров утюга и автомата вполне возможно. Просто советским утюгам хватало и киловатта, а теперь утюги стали делать более мощными. Под них нужен автомат на 16 ампер. И желательно новую, хорошую проводку.
TS [4]
Нет дело в утюге. Другой утюг(еще более мощный) включается и ничего не выбивает. Т.к. с двужильным работает, а с трехжильным замыкает - где то пробивает на землю... Если провод исправен, остается ТЭН?  —  2 года назад
