Сколько максимум можно использовать электричества если есть счётчик, есть ограничение?
домовой [64.6K] 2 года назад
В смысле сколько нагрузки можно подключить или что? Если нагрузки, от счётчика это никак не зависит, а зависит от того, какую мощность вам выделил поставщик. Вот в эти рамки вы и должны уложиться. Если не знаете, посмотрите на свои автоматы, по их мощности можно приблизительно понять, сколько киловатт вам выделено, а ещё лучше позвонить в местный энергосбыт и по номеру лицевого счёта задать им вопрос. Они-то уж наверняка знают точный ответ. У нас вот на дачах по договору с Энергосбытом всем дали по 16 ампер, что в пересчёте получется 16х220=3520, т.е. одновременно можно нагружать автоматы, не более чем на 3,5 киловатта.
Стоит ли менять розетку при отключении электричества во всём доме, или лучше не рисковать? Что будет если во время работы термопота отключат электричество, с ним ничего не случится? Батарея ноутбука заряжена на 100%, успеет ли от него зарядиться планшет, если нет электричества? Почему стиральная машина начала потреблять больше электричества что делать, как снизить потребление? Как правильно и официально подключить свой дом к электричеству, если подведено оно временно? Как набрать воду из термопота если отключили электричество и ручная помпа (насос) не работает? Сколько электроэнергии расходует стиральная машина-автомат, от чего зависит расход электричества? Что такое статическое электричество и когда оно возникает? Отключили электричество на длительно время во всём доме, что делать с холодильником и продуктами? Можно ли продолжать пользоваться бойлером (накопительным) если в квартире отключили электричество?
